luigi1
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 318i E46
Zatekanie na zadné sedadlá
Piatok, 10. Mája 2013, 11:08
Ahojte, dnes mi začalo zatekat na zadné sedadlá zrejme cez kufor. Má niekto skusenosti s podobným problémom?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Zatekanie na zadné sedadlá
Piatok, 10. Mája 2013, 13:36
Tak na toto je len jediny sposob: zober hadicu, pomocnika, vlez dnu do auta a pomocnik nech leje a leje a leje vodu. A ty budes hladat, kade to k tebe ide.
sinner33
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW3 318i e46
Piatok, 10. Mája 2013, 20:04
100 percentne to bude tiect okolo zadneho okna hore.
Bude tam tesnenie zle.Presilikonuj to ciernym silikonom hlavne v rozkoch.
Podobny problem som mal ja na prednom okne.Vapkou som si utrhol kusok tesnenia a na druhy den mokry airbag po dazdi.
luigi1
Auto: BMW 318i E46
Piatok, 10. Mája 2013, 20:05
zda sa mi že to ide z otvoru na harman kardon repraky a teda sa to musi asi valit cez tesnenie.. neviete kolko by stalo nove tesnenie a plus robota ? dakujem
sinner33
Auto: BMW3 318i e46
Piatok, 10. Mája 2013, 20:14
Ako pisal fafa111.
Treba to nechat vyschnut, tapacier dolu a niekto nech polieva a sleduj odkial to zacne valit.
Ceny najdes na BMW ETK.
http://bmwfans.info/parts/catalog/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... /bodywork/
luigi1
Auto: BMW 318i E46
Piatok, 10. Mája 2013, 21:53
Dakujem siner33 skusim to utesnit najskor so silikonom ;) ... moze byt ze to ej v tych rohoch a ked to pomože tak super.. dam info potom ;)
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Piatok, 10. Mája 2013, 22:07
Len taka malickost silikon rozoziera , neviem co to mate vsetci uchylku davat vsade silikon....
Daj si to spravit poriadne , okno von vymenit tesnenie a nahodit niekde v autoskle a budes mat pokoj ak to ide cez to okno samozrejme :thumbup:
Doska na cibulu
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Piatok, 10. Mája 2013, 22:11
presne ako hovorí Avenger, silikón je dosť agresívny, sanitárny obsahuje myslím že ocot, a pri styku ocot + karoséria = rýchla oxidácia :wink:
luigi1
Auto: BMW 318i E46
Sobota, 11. Mája 2013, 10:22
aha no tak to potom ešte skusim najst presne miesto odkial to tecie a potom vymenim ... uvidim co sa bude dat robit ... viete ako sa da dat pred zadné pláto na sedane ?
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Streda, 15. Mája 2013, 15:58
mne to robilo po vymene hagusov. Do dier kde boli uchytene drziaky hagusov som nedal skrutky naspat. Umyvam auto a pozeram ze sedacka mokra. Cieklo cez dierku, stlpik az ne sedadlo presne ako tebe. Skus pozriet aj tu strechu...
sinner33
Auto: BMW3 318i e46
Streda, 15. Mája 2013, 16:03
K tomu silikonu.
Este som sanitarny cierny nikdy nevidel.
Myslel som co sa dava original na okna s primerom.
luigi1
Auto: BMW 318i E46
Piatok, 31. Mája 2013, 19:42
Ahojte majú byt skrutky na stresne nosiče tesnené gumenym obdlžnikom prilepenym na tej záklapke ci maju tam byt skrutky ?
epi
Auto: e46 FL
Piatok, 31. Mája 2013, 19:54
ako som pisal...mne to tiez zatieklo, dokonca tak isto ako tebe...
Vyriesil som to tak, ze som tam dal skrutky s namotanym tangitom (to je instalaterske tesnenie, biela snurka na zavity, aby nepresakovali)...zaskrutkoval nadoraz (samozrejme s citom) a hlavicky skrutiek som este presiel po obvode vodeodolnym tmelom (nie silikonom!!)...
ak tam mas len tie gumene pasiky tak je mozne ze zvetral/praskol alebo nieco podobne...ak tam das tie skrutky tak tym nic nepobabres a za pokus to stoji....je to tvoja volba....
prajem vela stastia a skore vyriesenie problemu :smile:
luigi1
Auto: BMW 318i E46
Sobota, 1. Júna 2013, 08:28
Ok skusim to podla teba :-) . Dakujem za radu
epi
Auto: e46 FL
Sobota, 1. Júna 2013, 17:53
samozrejme na vlastne riziko...
Dufam ze to vyriesis a ze som konecne aj ja niekomu pomohol :thumbup:
