Martin318i
Registrovaný: 19.6.2012
Auto: E46 318i 1999
M43B19 sycanie z puku :-D
Utorok, 30. Apríla 2013, 16:48
zdravim, po vypnuti motora mi pravdebodopne syci z tejto veci na obrazku, od kedy mi zacalo sycat otacky na volnobehu mi spadnu na 500 ot, tam sa motaju nejake 3-4 sekundy a vratia na normal, potom zase, taktiez to syci pri jemnom pridani plynu, skor píska, hlavne mi to ide na nervy pri udrziavani rychlosti, vtedy to prebije aj radio vo vnutri, a teraz k veci, mal som tu vec vybranu von, ako to vlastne funguje? pri tahani ustami zo spodu ako je vystup na sanie to nerobilo nic, prefuknem to z kazdeho smeru, je to vadne? hadicu som vymenil novu, lebo stara bola na blato a zda sa mi ze od vtedy to robi bordel aj to piskanie, poprosim nech sa vyjadri ten kto ma ten motor a mal tento problem, ta vec je na obrazku v tomto linku \:D/
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Crankcase ... 1064946059
„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ John Lennon
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: M43B19 sycanie z puku :-D
Utorok, 30. Apríla 2013, 20:11
Je to tzv. filter odvzdušňovania kľukovej skrine, treba to raz za čas vymeniť, hlavne, keď ti začnú kolísať otáčky, alebo tlačiť olej cez tesnenia. Vymeň to, nieje to drahá investícia a nič tým nestratíš.
Martin318i napísal:
Tel.č. +421918113450
