spuqer
Registrovaný: 2.2.2013
Auto: 320d e46 100kw
tazko startuje za studena
Utorok, 9. Apríla 2013, 19:05
Zdravicko. Nedavno som menil vstrekovacie cerpadlo (vp44 na mojom 100kw) a odvtedy mi auto tazko startuje ked nieje zohriaty motor... i pri zohriatom motore to uz nieje ako predtym proste vzdy dlhsie nataca, pride mi to ako keby natacalo tak lenivo. Na diagnostike mi vyhodilo snimac zdvihu ihly co bude asi riadiaca tryska. Myslite ze by to mohlo mat suvis so startom? Trysku sa chystam vymenit ale tak isto som si kladol otazku ci cerpadlo nemoze byt zle nastavene..? za vsetky postrehy a napady dakujem O:)
Re: tazko startuje za studena
Streda, 10. Apríla 2013, 10:07
može to byt aj zle nadstaveny predvstrek,ale aj ta hlavna tryska....
spuqer
Streda, 10. Apríla 2013, 11:44
TT-SIMIK napísal:
hej dnes mi to tipek hovoril, ze tak isto nemusi byt dobre nastavenie po repase... zajtra to idem dat pozriet tak uvidime... napisem ako to dopadlo :)
puci-muci
Registrovaný: 10.5.2013
Auto: BMW E91-320D Touring
Piatok, 10. Mája 2013, 19:59
Zdravím aj ja mám problem so startovanim už par mesiacou... toči,ale nenaskočí :( zdochne... baterka je nová,filter vymenený... par týždnou išiel a teraz už nič...ostalo na parkovisku na odtah.rano som isla do prace a poobede som sa už nepohla. bola som aj s druhým klučom nastartovat-nič... boli tam chlapci s pc a vraj diagnostikovalo pri pokuse o nastartovabnie chybu SNIMAČ OTÁČOK... čo to je? začalo mi to robit cez zimu do vtedy slapalo ako hodiny... pred tým na 3ti ,5tý krat naskočilo teraz nič :( Poradte mi prosím :cry: :cry: :cry:
fesi88h
Registrovaný: 5.5.2013
Auto: e65 735i ,e60 530d
Sobota, 11. Mája 2013, 01:56
puci-muci napísal:
skusila si žhaviče?poprípade ak máš benzín tak možu byt aj sviečky.neviem typujem všetko je možné
fesi88h
Sobota, 11. Mája 2013, 01:59
fesi88h napísal:
aha vidím že máš diesel tak neviem ako som povedal že možu to byt aj žhaviče neviem,to lubi po zime alebo aj v zime robit sprostosti,neviem inak čo to može byt
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Sobota, 11. Mája 2013, 08:22
Tipujem, že máš 110kw, ak vypísalo vadný snímač otáčok, treba ho vymeniť a malo by to ísť. Preto tie niektoré nezdarene štarty.
puci-muci napísal:
Tel.č. +421918113450
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 31 neregistrovaných
