mayhemo
Registrovaný: 19.11.2012
Auto: BMW 320d e46 touring
strata vykonu [320d 100kw e46]
Streda, 3. Apríla 2013, 07:49
Ahojte,
Asi 3ti krat co mam toto auto sa mi stal problem za vzdy rovnakej scenerie.. isiel som po rovinke asi 1-2km na 4ke 50 na nizkych otackach a auto este nebolo komplet zohriate (urobilo mi to len vtedy ked nieje zohriate uplne) a na konci tej ulice ked som chcel pridat tak auto nic.. ako keby islo na 3 valce pomaly mi ani nechcelo akcelerovat tak som zastavil ked som skusil pridat tak otacky sli hore dost skakavo a chvilu som musel pockat popridavat aby sa auto dostalo zase naspat do normalu. Pocas tohto problemu ked som pridal viac tak dym isiel taky ako nespalena nafta - biely. V servise po vysvetleni problemu napojili na diagnostiku.. vymenili EGR ventil a povedali zeby to malo byt ok.. no neni..
Vie mi niekto poradit v com by mohol byt problem?
Predám rozširovacie podložky, viac info správa.
320d e46 príbeh
Re: strata vykonu [320d 100kw e46]
Streda, 3. Apríla 2013, 10:20
skus odpojit egr a zablenduj hadičku a povoz sa......si bol v nejakom kvalitnom servise,ked vymenili egr ventil....)))))stačilo odpojit na test a zistili by.....ak nejde do vykonu,malo by mat ešte nejaku chybu.....
mayhemo
Streda, 3. Apríla 2013, 11:29
Len najhorsie je to ze tato chyba sa mi vyskytne len za urcitych okolnosti a za pol roka len 3ti krat.. ale skusim cez vikend to spravit.. diky za radu..
320d e46 príbeh
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 12:42
mayhemo napísal:
Ahojte,
no tam u vás v seredi sú teda perfektní mechanici na BMW :D ked tak zbehni šumimu do GA ,sídli v areáli olejcentra,jediný on a TTsimik v tvojom okolí robia BMW . ale nebude to závažná chyba,ked ti to nerobí stále a na diagnostike ti nič neukazuje. Ale zasa s tou diagnostikou môžu napájať akurát škodovky ,audiny a volkswageny ,nie BMW. ja ked som mal 100kw a dal som to diagnostikovať,tak im iba haluze ukázalo a potom som išiel na poriadnú diagnostiku špecialistovi na bmw a ešte aj pamäť zábvad vyhodilo. Tvoja chyba bude pravdepodobne niečo v podávaní paliva,možno podávacie čerpadlo,alebo hlavné vysokotlakové,upchatý palivový filter,nekvalitná nafta ,....
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 14:54
ked ti auto strati vykon tak skus odpojit vahu vzduchu...ked si uz presne nepamatam ci mne auto dymilo ked sa mi kazila vaha vzduchu...
Motivtim
Registrovaný: 20.11.2009
Auto: BMW 320d E46 2002
Pondelok, 17. Júna 2013, 21:11
mnoooo ja sa tiez pripojim mal som podobny problem stacal som vykon tak som vsetko skontroloval co som mal podla instrukcii od simika to znamena cez podtlakove hadicky a ja neviem uz si nepamatam cez vsetky elektroventily podtlak turba atd.... tak som ten zoznam co tu je niekde od simika zaveseny ohladne kontroly casti motora dal mojmu kamaratovi mechanikovi ktory mi to skontroloval a nic ine ako ten znamy EGR ventil nam nevychadzalo a co cert nechcel urcite to bolo v nom lebo vsetko bolo v sto percentnom stave aj napocudovanie podtlakove hadicky a ked sme rozobrali ten EGR ventil bolo nam az zle tak sme ho krasne zaslepili vycistili dokonca aj sanie sme cele rozobrali vycistili a klapky vyhodili tak ako to robia ti co rozmyslaju do buducnosti a vysledok??? :) no predtym mi to robilo sporadicky az sa to stavalo castejsie a castejsie ze som stracal vykon a po vycisteni a zaslepeni nic zrazu jazdi tak ako ked som ho doviezol z nemecka..... neskoro som vymenil aj separator oleja za bezudrzbovy j to doporucujem vsetkym..... ps ja mam 110kw verziu :) pripajam foto
87szatyor
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: e60 530i
Streda, 3. Júla 2013, 12:46
Nič v zlom, ale čím krmíte tie vaše krásavce, že sa vám takto zasiera sanie?! toto je abmormálne!!
