hriny
Registrovaný: 31.10.2012
Auto: BMW 316i E46
kod 171
Nedeľa, 24. Marca 2013, 13:40
cavte,hladal som to vo vsetkych temach a som trochu s toho zmeteny ak mozete tak pomozte nechcem menit vsetko lebo fakticki neviem co to je.nedavno sa mi ukazal kod 171 tak som zasiel do servisu ale nevedel mi povedat co to presne je,vraj to moze byt "air flow mass sensor meter ,prepacte neviem ako sa to presne povie po slovensky ale je to hned za airboxom, vmozno lambda sonda alebo palivovy filter tak poprosim o radu ,dakujem ](*,)
Re: kod 171
Nedeľa, 24. Marca 2013, 14:24
"air flow mass sensor meter " = váha vzduchu...
Re: kod 171
Pondelok, 25. Marca 2013, 12:01
hriny napísal:
ten kod 171 sa ti zjavil vo sne, alebo ako si sa k nemu dopracoval?
hriny
Auto: BMW 316i E46
Re: kod 171
Utorok, 26. Marca 2013, 01:35
airbone napísal:
bol bysom rad keby sa mi zjavil vo sne ale bohuzial nie je to tak,ukazalo to v kompiku ked som cchcel zjistit co je zle
Re: kod 171
Utorok, 26. Marca 2013, 02:49
hriny napísal:
samozrejme. Mas aj nejaky problem s autom ohladne chodu motora, alebo ucel bol len vyhladat ci nieco nahodou nie je zle? Radsej by si mal zajst za niekym kto ma diagnostiku ktora rozumie si rozumie bmw a vypise ti presne znenie chyb, ako tapat po nejakom nic nehovoriacom kode......
hriny
Auto: BMW 316i E46
Re: kod 171
Utorok, 26. Marca 2013, 13:52
airbone napísal:
prave ze vyhodila sa mi zlta kontrolka motora na palubovke a prave preto som bol v servise na pdiagnostiku ze co to je,tam mi povedal iba ze je to kod 171 ale nic konkretne to ma zaskocilo.Co sa tyka chodu motora tak som nepostrehol neake problemi,startuje dobre na studeno aj za tepla,nema neajke nadmerne vybracie alebo podobne ,mozno troska sa mi zda ze nema casami dobry tah ale nie som si isty ci sa mi to len zda alebo je to fakt,uz som objednal vahac vzduchu tak dufam ze to bude to.
sinner33
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW3 318i e46
Re: kod 171
Utorok, 26. Marca 2013, 15:38
Ten kod znamena CHECK FUEL SUPPLY SYSTEM.
To znamena , skontroluj system palivovej sustavy.
Hentu picu mi vyhadzuje kazdych 300Km + - a zevraj je to palivove cerpadlo.
Uz ho mam v plane vymenit dost dlho, ale bohuzial stale zle a chladne pocasie a kopec inej roboty.
Za studena ti to pri rozjazde na chvilu nestrati vykon?
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: kod 171
Utorok, 26. Marca 2013, 15:47
jooj ludia, chodte k niekomu, kto nevezme len 20 euro ze vam povie jeden kod.
sinner33
Auto: BMW3 318i e46
Re: kod 171
Utorok, 26. Marca 2013, 17:19
Ja nemusim chodit k nikomu.
Mam 3 diagnostky a na gt1 to je ta sama a ta ista chyba.
kosti123
Auto: e46 323Ci
Re: kod 171
Utorok, 26. Marca 2013, 18:38
ja som to myslel tak, ze diagnostika neznamena vycitat chyby a zhrabnut peniaze. ked ti lekar povie ze mas zapalene slepe crevo a posle ta domov, tiez by si sa asi zamyslel za co platis zdravotne positenie....
hriny
Auto: BMW 316i E46
Re: kod 171
Streda, 27. Marca 2013, 01:45
sinner33 napísal:
tak ale len mozno na trocha pri nizsich otackach,cital som ze to moze sposobovat aj palivovi filter,ale dikza radu
