eazydaz
Registrovaný: 7.9.2010
vymena volantu-pls rada
Streda, 13. Februára 2013, 14:03
chystam sa vymenit veniec volantu,nasiel som nejaky navod ako na to,tam pisu,ze treba odpojit baterku ked idem vyberat airbag,je potrebne odpojit baterku? nemam s tym problem,ale co mam knizku k radiu,tak som tam nenasiel kod,je tam taka karticka ale okienko kde ma byt kod je prazdne...poradte prosim
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: vymena volantu-pls rada
Streda, 13. Februára 2013, 15:10
Baterka by sa mala odpojiť kvôli bezpečnosti, nemusíš ju odpájať, ale dávaj si pozor na zapaľovanie, radšej si kľúč vytiahni a daj preč, lebo ak by si dal čo len zapaľovanie do prvej polohy a airbag by si mal odpojený, tak by ti ostala svietiť kontrolka airbagu, zaznamenalo by chybu v sústave airbagov. Takže nemusíš sa ničoho báť, len bacha na to zapaľovanie ak odpojíš airbag, to vše.
Tel.č. +421918113450
eazydaz
Streda, 13. Februára 2013, 15:49
no tak to robim u vozidiel vw group,vytiahnem kluc co zapalovania,a v pohode demontujem airbag..ja som len chcel vediet,ci to nestreli nahodou
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 13. Februára 2013, 15:51
keď som odpájal bag, vždy som odpojil batérku, ale to je asi len sila zvyku. čo viem, tak nie je jú potrebné odpojiť, iba ten klúč zo zapalovania von :wink:
bag ty nestrelí, keď ho budeš odpájať s pripojenou batérkou, tie autá zase niesú také blbé :smile:
eazydaz
Streda, 13. Februára 2013, 16:07
fox1k napísal:
no ved ked je odpojena baterka tak nestreli,mne ide o to aby nestrelil s pripojenou baterkou,lebo neviem ako to je s kodom od radia,preto ju nechcem odpajat
fox1k
Streda, 13. Februára 2013, 16:12
eazydaz napísal:
nestretlí ani keď je pripojená :wink:
kód nepýta, aspoň mne nepýtalo ani raz
Streda, 13. Februára 2013, 16:17
Radio je na 100% nekodovane, akurat potrebuje mat komunikaciu s autom.. bez toho ho nezapnes. Takze kludne odpoj bat, nic sa nestane...
eazydaz
Streda, 13. Februára 2013, 16:36
aha,cize preto tam neni kod v tom okienku lebo je nekodovane?
eazydaz
Štvrtok, 14. Februára 2013, 11:46
tak volant vymeneny v pohode,este keby mal niekto hlavicu paky na 5q...ak nahodou piste do SS...ako sa tam meni ta hlavica?je tam zavit alebo nejaky iny princip?
fox1k
Štvrtok, 14. Februára 2013, 11:52
eazydaz napísal:
vydvihneš maznžetu z rámika, a potom hlavicu len vytiahneš, je tam len "narazená" ide ťažšie, ale nie je to nič hrozné :wink:
všade píšu, že treba veľkou silou, ale je to kktina, ja som si skoro vybil zuby #-o
Dudecc
Registrovaný: 22.4.2011
Auto: vždy nejaké BMW
Štvrtok, 14. Februára 2013, 14:13
Ja som tiež keď som menil volant a odpájal zapájal airbag neodpájal baterku kvôli rádiu, lebo som sa bál, že sa zakóduje a neviem kde mám kód.
TO sú len krčmové reči alias jedna babka povedala, že ti to strelí, keď máš zapojenú baterku. Na to sú predsa snímače aby odpálil airbag :wink:
EX-PRÍBEH = BMW 330ci SMG II. 2005
ex BMW M3 e46 coupe/manual
BMW M2 F87 competition
BMW M3 G80 competition
BMW M3 E92 coupe/manual
eazydaz
Pondelok, 18. Februára 2013, 11:25
neviete z akeho modelu bmw by mi tam pasovala a aby vyzerala tak isto ako original v e46? na e46 to neviem zohnat pouzite,hladam klasiku kozenu na 5q manual..moja je predrata
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Pondelok, 18. Februára 2013, 14:08
eazydaz napísal:
ja co viem pasuje kazda ina je len ta kozena prachovka pod pakov
