nasuda
Registrovaný: 21.3.2009
e46-318i 87kw pri zapnutom kureni bucha nieco v motore
Nedeľa, 3. Februára 2013, 20:30
Cavte dneska som zapocul ze ked som mal zapnute kurenie v podstate to je jedno inak ci proste teply alebo stdudeny vzduch proste ked mam zapnute fukanie tak mi nieco bucha v motore taky tupy buchot ale nie stale asi tak kazdych 5-10 sekund... ked fukanie vypnem (uplne ) prestane to nemate s tym niekto skusenost co to moze byt??
robo.r
Registrovaný: 27.1.2013
Auto: 330d
Re: e46-318i 87kw pri zapnutom kureni bucha nieco v motore
Nedeľa, 3. Februára 2013, 23:20
aj ja mam nieco podobne, neviem ci to suvisi s kurenim ale takisto ked bezi motor na volnobeh nieco tam buchne asi kazdu minutu..kovový zvuk a dnes to buchlo aj po vypnuti motora po cca 5-10 sekundach
nasuda
Pondelok, 4. Februára 2013, 08:44
ano aj mne na volnobehu to robi ale len ked mam fukanie zapnute ked ho vypnem nerobi to neviem co to moze byt
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Pondelok, 4. Februára 2013, 11:50
bmw3-e46/vodny-ventil-t68414.html
Toto vám to robí, tzv. vodný ventil, viac si prečítajte na odkaze.
Tel.č. +421918113450
nasuda
Pondelok, 4. Februára 2013, 12:03
ale mne ide aj teply aj studeny vzduch cize tam je len vodny kamen? ked ano ako dostat odtial prec ci to netreba riesit?
robo.r
Auto: 330d
Pondelok, 4. Februára 2013, 23:52
po tom ako som dnesok venoval problematike vodneho ventilu by som sa vas chel spytat nasledovnu vec. preco pri probleme s vodnym ventilom býva problem s regulaciou teploty na okno a nohy spolujazdca a vyduch na palubnej doske nie je tymto ovplyvneny? je regulacia teploty na nohy a okno riesena tymto ventilom a teda regulaciou prietoku teplej chladiacej kapaliny cez system a regulacia teploty z palubnej dosky inym? (klapkami miesania vzduchu?)
zaujima ma to preto ze mam prvy dizel a najprv som bol v tychto zimach ohromeny ako to paradne a rychlo kuri, len mi stale neslo do hlavy ze preco pri nastavenej teplote 21°C je v aute teplo jak svina a este mi aj bucha z motoroveho priestoru v nepravidelnych intervaloch tupy kovovy zvuk o com bolo povedane ze to mozre byt zaneseny vodny ventil vodnym kamenom...tj. asi to mam do....kazene a zrele na vymenu...
