bigsoul
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E46 320d
Divný zvuk
Štvrtok, 31. Januára 2013, 12:01
Ahojte,
mam e46 320d 110kw verziu r.v. 2004. Je to asi mesiac co sa mi zacal objavovat divny vybracny zvuk do kabiny, ktori ide akoby z prava zadnej strany, kedze som si myslel, ze je to nasledok uz vybitych silentbokov, tak som ich dal vymenit + predne ramena a kontrola vyfuku ci diferencialu a vsetko sa zda podla mechanika v poriadku (mechanik opravuje bavoraky dlhodobo a vie o nich dost). Zvuk sa objavi vecsinov pri 3. prevodovom stupni pri zopnuti turba cca pri 1900 az 2100 otackach na par sekund. Je to ako keby zvuk motora presiel az do kabiny zo zadnej strany. Ziadne skripanie, len divny vybracny zvuk.
Nemate niekdo podobnu skusenost a neviete cim to moze byt? Turbo taha normalne a keby to bolo nim robi to pri kazdom zopnuti myslim, ale toto sa objavuje najcastejsie pri 3. a niekedy aj 4. prevodovom stupni pri stejnych otackach..
Diky za rady.
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Re: Divný zvuk
Štvrtok, 31. Januára 2013, 17:18
vibrácie? hardy spojka... skontroluj ju
bigsoul
Auto: E46 320d
Re: Divný zvuk
Piatok, 1. Februára 2013, 16:26
To by bolo pocut aj pri spiatocke, ale toto nieje vybracia, ale vybracny zvuk. Je to ako keby zvuk motora na -3-4 sekundy presiel za do kabiny. Este to mozu byt vraj siletbloky na prevodovke. V pondelok idem na to mrknut.
