DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Kabelaž vyhrievania sedadiel
Štvrtok, 24. Januára 2013, 09:41
Potreboval bi som kompletnu kabelaž na vyhrievanie sedadiel ma niekto nieco take alebo vedel bi mi niekto poradit kde sa to da zohnat teda okrem BMW predajne? dik
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Kabelaž vyhrievania sedadiel
Štvrtok, 24. Januára 2013, 12:09
buď búračka, alebo potom jedine v bmw, tieto veci asi ako aftermakret nerobia :wink:
Štvrtok, 24. Januára 2013, 12:34
Ak nechceš kupovať celý set origo, a máš tlačítka výhrevu, stačí kúpiť príslušné piny v BMW a káblovačku vyrobiť.
Naštuduj si WDS ako je to zapojené...
DJOWSIDE
Piatok, 25. Januára 2013, 07:29
no vsak jedine asi ak to budem riesit no nevadi dik
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Sobota, 26. Januára 2013, 00:01
DJOWSIDE napísal:
ja som si do auta nainstaloval univerzalne vyhrievanie...co kupis na nete od 50€...moje stalo 80€(pred 5 rokmi,teraz su urcite lacnejsie)...mam 5 stupnou vyhrevu...a vyhrievam sedacku aj operadlo...komplet cele,..je pravda ze treba mat chut na montaz...lebo treba rozobrat sedacku a povkladat vyhrevne platy...ale urcite je to lacnejsie ako origo.
DJOWSIDE
Sobota, 26. Januára 2013, 12:45
ale ja mam originalne vyhrievanie v sedackach len potrebujem kabelaz aby som to zapojil mate niekto schemu? lenze ja potrebujem E46-tkove sedacky pripojit do E36 takze potrebujem kabelaz zo sedaciek z E46 a ostatok potrebujem z E36 takze tak
Sobota, 26. Januára 2013, 13:45
Tu mas schemu najjednoduchsej verzie... pozhanaj si samostatne origo vypinace z E46 a pozapajaj si to...
Je to zapojenie L sedacky, prava bude obdobna...
E46 heat.png (44.64 KiB) 2563 zobrazení
DJOWSIDE
Nedeľa, 27. Januára 2013, 09:35
dik moc teda
Figio
Registrovaný: 8.8.2010
Auto: 330ci
Štvrtok, 7. Januára 2016, 14:36
Vedel by mi tu kablovacku niekto v Ba spravit? Sedacky aj listu s tlacitkami mam.. Kolko by to asi stalo? Dakujem :-)
