julio99
Registrovaný: 14.7.2012
Auto: E65 730D
raz ide multi volant a raz nie
Streda, 23. Januára 2013, 18:41
ahojte mam taky problem raz mi ide multifunkcny a raz nie jedna sa oto ze zalezi to od startu ...ked mi pri starte nezasvieti kontrolka airbagu tak nejde multak a ked opakovane skusam prestartovat a zasvieti tak potom zas ide multifunkcia ....je to zvlastne ale ked to us ide tak pocas jazdy to nevipadavaa alebo take neco ....je to take ze bud nastartujem a ide to alebo nejde ....zeby mi zase odisiel ten slimak co je zavolantom ?? myslim snimac natocenia volantu ci ako sa tomu nadava :D :D stretol sa tu niekto sniecim takymto diki za rady :)
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Re: raz ide multi volant a raz nie
Streda, 23. Januára 2013, 21:51
tak to asi bude len nieco take ako hovoris ten slimak alebo niekde zly kontakt ja som sa stym nestretol ale iste je tu niekto kto ti poradi :thumbup:
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Štvrtok, 24. Januára 2013, 14:06
a tu multifunkciu mas origo, ci dorabanu? ja by som zhodil airbag, a pokulal by som celu kabelaz, ja som raz nezatlacil jeden pin nadoraz a bohoval som tyzden, ze preco mi to nejde :)
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Štvrtok, 24. Januára 2013, 14:21
presne, pozrieť slimák, máš tam dva káblové zväzky, jeden na airbag a druhý na multi, popozerať konektor, najskôr bude povytiahnutý :wink:
julio99
Auto: E65 730D
Štvrtok, 24. Januára 2013, 14:57
moze to bit :) mam to tam origo ...ale prednedavnom som to mal rozobrane tak to asi rozoberiem znovu a skontrolujem kabelaz
julio99
Auto: E65 730D
Štvrtok, 24. Januára 2013, 16:12
no zhodil som to dole ale stekre boli v poriadku aj kable vyzerali bit ok tak jedine co ma napada us asi len ten slimak bude nejaky posahany ked raz nastartujem a ide a pri dalsom starte nejde
