Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
E46 - Kontrolka opotrebenia brzdovych platniciek
Štvrtok, 12. Júna 2008, 21:43
zacala mi svietit po prejazde na nerovnosti, platnicky vyzeraju OK... hmm tak poradte co s tym
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Re: kontrolka opotrebenia brzdovych platniciek
Štvrtok, 12. Júna 2008, 22:03
Martin46 napísal:
skus od niekoho vymenit, senzory a uvidis kde je chyba...
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 12. Júna 2008, 22:07
Alebo skontrolovať kable, spojky. konektory :wink:
branisko
Registrovaný: 19.3.2008
Auto: 320d touring
Piatok, 13. Júna 2008, 17:27
mne to svietilo tiež tak.... :roll:
mal som seknutý kábel od snímača opotrebenia.... :?
old_318tds Touring...new_320d Touring...
kenedy_e46
Registrovaný: 2.7.2007
Piatok, 13. Júna 2008, 20:45
skontroluj kabel najpravdepodobnejsie bude predrany alebo bude zaoxidovany konektor v ochrannej krabicke najpravdepodobnejsia zadna naprava :wink:
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Sobota, 14. Júna 2008, 12:14
moze to byt aj hladina brz.kvapaliny.....
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Nedeľa, 15. Júna 2008, 19:05
Tak trocha mimo sa opytam, ked zacne svietit kontrolka brzd. platniciek, pri vymene platniciek treba vymenit aj ten senzor, alebo ostava?
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Nedeľa, 15. Júna 2008, 19:13
piti888 napísal:
ked zacne svietit kontrolka, senzor treba vymenit, lebo je predraty.
kontrolka
Streda, 25. Júna 2008, 00:13
Ja mam zase problem ten,že som menil komplet predne aj zadne obloženie aj indikátory aj su skontrolovane a stale mi ta kontrolka svieti.....nevie niekto treba to dat resetnut v servise??? 8) 8) 8)
kenedy_e46
Re: kontrolka
Streda, 25. Júna 2008, 07:51
zhmp napísal:
po urcitich Km zhasne sama lebo svieti preto aby si vedel ze mas zabehnut platnicky aspon tak sa mi to zda
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Štvrtok, 26. Júna 2008, 18:30
to ma zhasnut skoro okamžite...povedal by som že mas asi niekde upchatý kábel
kenedy_e46
Piatok, 27. Júna 2008, 08:03
lajooriginal napísal:
ked som ja menil platnicky a aj senzor opotrebenia tak to zhaslo tak po 200 Km
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Piatok, 27. Júna 2008, 23:11
killian napísal:
Podľa mňa, ten senzor nieje treba hneď meniť. On sa začne drať ale keď vymeníš hneď platničky, ako sa ti rozsvieti kontrolka, tak by mal byť ešte funkčný. Až keď to moc zanedbáš a zodereš ho moc (senzor), tak až potom neni použiteľný...
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
killian
Piatok, 27. Júna 2008, 23:42
Hoky napísal:
na akom principe by ti po vymene platniciek zhasla kontrolka? so starym senzorom
kenedy_e46
Sobota, 28. Júna 2008, 09:24
Hoky napísal:
ee podla mojho skromneho nazoru ked ti uz zasvieti kontrolka tak uzj e predrany kablik v semzore a uz je nefunkcny tak preba menit aj senzor zaroven z platnickami ale niekedy je iba jeden vadny a nie oba senzory
