jmichalko
Registrovaný: 28.6.2011
Auto: BMW 32Od
ABS, ASP a tachometer-vyriešené
Pondelok, 17. Decembra 2012, 19:23
Ahoj, išiel som dnes po rovnej ceste, potreboval som pribrzdiť a na suchej ceste ako keby chcelo ABS zopnúť, ale len krátko, tak zarapčalo a rozsvietilo sa mi ABS na žlto, vedľa červený trojuholník s výkričníkom, kontrolka ASP stabilizačný systém a prestal mi ukazovať tachometer, všetko naraz. Brzdy fungujú normálne, len všetky tie kontrolky svietia. Neviete čo sa môjmu BMW 32Od, 110 kW mohlo prihodiť?
Takže bol to snímač otáčiek kolesa vľavo vzadu, po výmene treba vymazať chybu a previezť sa, všetko ide tak ako má. :D :D :D
Naposledy upravil/-a jmichalko v Štvrtok, 20. Decembra 2012, 17:52, upravené celkom 1 krát.
milos3
Registrovaný: 13.5.2012
Re: ABS, ASP a tachometer
Pondelok, 17. Decembra 2012, 23:16
mne takisto prestalo ist dsc,abs,a vykričnik šetko svieti a ktomu plus prestal ist tachometer a ukazovatel paliva mi blbne :(, ani mi to nejde...myslim ze nejaky skrat to bude skontrolujem poistky :(
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 64 neregistrovaných
