martom
Registrovaný: 11.12.2012
Auto: BMW e46 320D
Núdzový režim E46 320D 110kW
Sobota, 15. Decembra 2012, 09:21
Dobrý deň prajem všetkým, mam jeden problém. Auto som kúpil pred týždňom, pomenil som si tam olej, filtre a remene. Na druhý deň po výmene počas jazdy auto zrazu začalo štrajkovať, nerobilo to čo som chcel. Urobilo to raz a potom sa to opakovalo. Nastal veľký úbytok výkonu a zvýšili sa otáčky na cca 1500 ot/min. Zaradiť rýchlosť som v pohode mohol takže auto šlo na tých 1500 ot/min. Ale na plynový pedál vôbec nereaguje. Ráno keď ho štartnem tak ide asi takých 200 metrov normálne a potom zas mi urobí to čo je vyššie napísane. Zasvietila mi aj kontrolka chyby motora. Inak ešte keď pridávam cez tempomat tak auto zrýchľuje ale na pedál nič. Dnes ráno tak isto tých 200m šlo potom zas to začalo a asi po 3km mi začal fungovať pedál ale asi len na zhruba 200m, potom zas na ten zvýšený voľnobeh a tak som šiel asi 2-3km na križovatke zas som mohol ovládať auto cez pedál ale už len asi na 50m. Keď stlačím brzdu tak otáčky klesnú na ten normál 800-900 neviem presne koľko má byť. Ak držím súčasne brzdu a plyn, tak on vôbec nereaguje. Na diagnostike som bol a vypísalo mi hlášku:
P0652- snímač referenčného napätia B prerušený
Ľudia poraďte čo mám robiť...(vrátiť auto?)
Čo je vlastne ten snímač?
Slávny Google mi neukazuje nič len somariny :(
Veľmi prosím o pomoc.
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: Núdzový režim E46 320D 110kW
Sobota, 15. Decembra 2012, 10:45
chod na poriadnu diagnostiku.
martom
Auto: BMW e46 320D
Sobota, 15. Decembra 2012, 10:59
Mas na mysli navstevu BMW servisu?
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Sobota, 15. Decembra 2012, 11:17
Chyba z diagnostiky je jasná, na jinou diagnostiku chodit nemusíš.
P0652 Sensor Reference Voltage "B" Circuit -Low je chybný signál U_HFMREF Reference voltage hot-film a.-m f.s. u B6217, takže váha vzduchu http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 346010.png . Teď jde o to, co se při tom základním servisu dělalo, jestli vše zůstalo OK.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Sobota, 15. Decembra 2012, 11:19
no starML ako vždy hviezda relacie bmwklub....)))
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Štvrtok, 20. Decembra 2012, 10:37, upravené celkom 1 krát.
martom
Auto: BMW e46 320D
Sobota, 15. Decembra 2012, 11:54
vcera uz na to nebol cas pretoze to bolo vecer o pol 10 tak hladam nieco co to moze byt.... ale dakujem skusim sa na to pozriet....
martom
Auto: BMW e46 320D
Štvrtok, 20. Decembra 2012, 09:48
chalani uz som to vyriesil, jeden kablik sa mi dotkol horuceho potrubia a prepalila sa gumova ochrana. To sposobilo zrejme skrat a auto sa dalo do nudzoveho rezimu a palubny vypisal chyby.
starML
Štvrtok, 20. Decembra 2012, 19:10
Po Vánocích začnu věštit ....
