srdosh
Registrovaný: 22.7.2011
Auto: BMW 530xd e61
vymena rele
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 16:17
Akurat vymienam rele zhavenia na E46-tke 110 kW... A ani za **** nemozem odkrutit jednu matku na ktorej drzi, pretoze ten pristup tam je dost na hovno. A aby toho nebolo malo, je za nim este ta trubka, cez ktoru sa meria olej v motore. Dost sa hyba a keby som potiahol, vytiahnem ju. Je to normalne ze za kyve? alebo to treba dat do servisu?
Mikidolar
Registrovaný: 27.6.2011
Auto: Bmw F31 318d
Re: vymena rele
Pondelok, 10. Decembra 2012, 10:29
Pozor daj na to trubku v ktorej je ryska oleja ja som ju raz vytiahol a vytiekol mi olej..
a ked som ju daval dnu tak mi uz netesnilo tesnenie na spodku tej trubky a musel som zhanat nove..
BMW F31 Touring 318d
EX: BMW E46 Touring 330d
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: vymena rele
Pondelok, 10. Decembra 2012, 10:46
hlupost. olej vo vani nie je tak vysoko aby ti vytiekol cez otvor ked vyberies mierku komplet von. X krat sme mali takto mierky vonku a nic nevytieklo. jedine ze si tam mal olej nad maximom. druha vec je, ze to tesnenie musi sadnu ked to davas spat. ale zase vravim, vsetko sa da spravit ked je clovek opatrny a pracuje najprv hlavou a az potom rukami.
duko
Registrovaný: 1.2.2009
Re: vymena rele
Streda, 12. Decembra 2012, 16:01
Pozor,u e46 320d 110kw je normálna hladina oleja vyššie ako je osadenie mierky oleja. Pre zlepšenie prístupu vypusti cca 1l oleja uvolni horné uchytenie trubky mierky oleja a vytiahni ju smerom hore. Je utesnená o krúžkom ak netiekol dá sa použiť znova.
srdosh
Auto: BMW 530xd e61
Re: vymena rele
Piatok, 14. Decembra 2012, 22:34
Dakujem za odpovede... Trubku som radsej nevytahoval, aj ked ten pristup k zhaviacemu rele bol dost zufaly. Ale uz je vymenene, takisto aj zhavice a auto startuje aj pri -22, ako bolo nedavno, vyborne :) Olej tiez netecie, zatial :mrgreen:
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Re: vymena rele
Sobota, 15. Decembra 2012, 11:42
Aj na 330d je hladina vyssie. Mal som stare tesnenie, a krasne to tieklo pomalicky. ked som pohol s trubkou,zacalo tiect viacej olej.
duko
Re: vymena rele
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 13:19
kosti123 napísal:
Keď si chceme na tomto fóre vzájomne pomáhať skúsenosťami a radami, bolo by dobré,keby sa k jednotlivým problémom vyjadrovali ľudia,ktorí o tom niečo vedia alebo majú osobnú skúsenosť.BMW osadzuje autá rôznymi motormi a preto čo platí pre jednu motorizáciu nemusí platiť pre inú.Preto nemôžem napísať "hlúposť,olej vo vani nie je tak vysoko aby vytiekol cez otvor,x ,krát sme mali mierky vonku a nič nevytieklo". Je možné že iné motory majú hladinu oleja pod osadením mierky a preto je nutné sa vyjadrovať k určitému typu motora,s ktorým mám skúsenosť,lebo potom vzniká chaos ,vzájomne si nepomôžeme a šíria sa dezinformácie.
srdosh
Auto: BMW 530xd e61
Re: vymena rele
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 23:25
=D> =D> =D> Toto sa mi paci...
Mikidolar
Auto: Bmw F31 318d
Re: vymena rele
Pondelok, 17. Decembra 2012, 09:12
duko napísal:
:smile: Tiez ma to zarazilo ked niekto napise hlupost a ponizi mna.. ked viem ze mi z vlastnej skusenosti vytieklo 1,5l oleja asi tyzden po vymene takze ..
a urcite keby som na tuto temu natrafil skor a tycku by som vytiahol s vedomim ze olej nevytecie tak by som sa ti asi velmi pekne podakoval..
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Re: vymena rele
Pondelok, 24. Decembra 2012, 13:39
zdravim chcem vymenit tu jednotku zhavenia . vedel by mi niekto povedat z ktorej strany sa tam lebsie a najrychlejsie dostanem? dik
duko
Re: vymena rele
Utorok, 25. Decembra 2012, 15:02
Najrýchlejšie sa tam dostaneš zospodu po odstránení spodných krytov motora,nachádza sa pod štarterom hovorím o 320d 110kw.
