Piotro
Registrovaný: 21.11.2010
Auto: BMW 330xd E46
PREVODOVKA?
Sobota, 10. Novembra 2012, 23:53
Čaute.
Poradí niekto?
Dnes večer som prišiel domov len tak tak.
Asi 150 metrov od bloku mi niečo ruplo nebol to silný zvuk ale počul som ako niečo ruplo na to pridávam plyn a auto ide stále rovnako, tak skusam zaradit akukolvek inu rychlost a samozrejme bezvysledne. Ostal som stát na stred cesty motor beží skúšam dať 1,2,3,4,5, R všetky rýchlosti krásne vojdu ale pri pustení spojky sa nič nedeje auto stojí. Spojka a dvojhmotak boli menene ani nie rok dozadu.
PLS HELP!!!
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: PREVODOVKA?
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 07:36
diferak? kardan?
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Re: PREVODOVKA?
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 09:45
Vytlacne lozisko tlaci take teleso a uz som zazil ze to ruplo a tak isto ...
kosti123
Auto: e46 323Ci
Re: PREVODOVKA?
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 09:50
spojka je nastavena tak ze ked sa porucha, nevypnes ju a nezaradis rychlost. Takze pochybujem ze je tam problem s "takym telesom". Nastartuj, zarad rychlost a nech ti niekto pozrie pod auto ci sa toci kardan.
edit: az teraz som si vsimol ze mas Xdrive..tak to kludne mozne byt ze isla prevodovka papa :/
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Re: PREVODOVKA?
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 09:55
Yop. Nevsimol som si ze mu ide radit. Citam z fonu
Piotro
Auto: BMW 330xd E46
Re: PREVODOVKA?
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 15:20
kosti123 napísal:
No s informáciou išla prevodovka papa sa velmi nezmierim. Dnes ráno som totiž naštartoval dal 1 a pohnem sa dam 2 stále idem zastavím dávam R cúvam ale zrazu opäť na prázdno!!! Akokeby zošliaplo spojku. Nechápem čo sa deje. Prevodovka ako môže odísť ??? Je to predsa pár ozubených kolies.
kosti123
Auto: e46 323Ci
Re: PREVODOVKA?
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 15:49
jasne ze moze odist. na X drtive moze odist predny diferencial napriklad. Chcelo by to lepsie opisat situaciu. Ke dzaradis rychlost a auto sa nepohne, nepohne sa ani ked zosliapnes plyn na podlahu? alebo ked podrzis, rozbehne sa pomaly? toci sa ten kardan? malo informacii.
duko
Registrovaný: 1.2.2009
Re: PREVODOVKA?
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 15:51
Skontroluj poloosi.
Piotro
Auto: BMW 330xd E46
Re: PREVODOVKA?
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 16:40
kosti123 napísal:
Auto sa nepohne ale pri 2,3,4,5 počut niečo šúchať ked pustam spojku. V polohe kde to má chytit. Dokonca ma aj tendenciu pohnut sa ale nevládze niečo šmýka aj to len pri tretom a vyssom stupni sa chce pohnut. Pri 1 nepocut nic ale ani sa nepohne akoby bol stale N. Pri 2 pocut mierne nieco suchat v polohe spojky kde ma chytit a pohnut sa ale nepohne sa.
Skusal som niekolkokrat presliapnut spojku nepomohlo, dalej zaradit bez spojky nejde zaradit pocut zuby.
Piotro
Auto: BMW 330xd E46
Re: PREVODOVKA?
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 16:41
Nejde mi do hlavy ako to ze som sa rano pohol a zase to nejde!
kosti123
Auto: e46 323Ci
Re: PREVODOVKA?
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 16:46
Vravim, lahni pod auto a pozri sa ci ked mas zaradenu jednotu sa toci kardan, velky aj maly..ak sa tie tocia ale auto nejde, je to v diferaku. ak sa netocia, bude to bud prevodovka alebo spojka. Ale videl som uz ludi jazdit s totalne zodratou lamelou a auto sa pohlo a dokonca ist.
Piotro
Auto: BMW 330xd E46
Re: PREVODOVKA?
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 17:01
kosti123 napísal:
Uvidim ten karadan aj ked tam je vyfuk? LEbo mne sa zda ze cez výfuk neuvidím nič.
Ale už si to nepamätám presne.
Spojka je ročná. Menil som spojku aj dvohmoťák pred rokom cca.
tibie
Registrovaný: 10.4.2012
Auto: BMW e46 320d 110kw
Re: PREVODOVKA?
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 17:04
Podľa mňa to bude homokinektický kĺb na poloosi, mne sa to stalo tiež, síce nie na bmw ale na inom aute, praskol mi kĺb, vyskočilo ložisko a ani som sa nepohol ...
kosti123
Auto: e46 323Ci
Re: PREVODOVKA?
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 17:07
kardan najlepsie uvidis pri diferaku vzadu. moze to byt aj homoklb, preto hovorim, pozriet sa co sa toci pod autom. Ak posiel klb, bude sa kardan tocit a bude sa tocit aj poloska..aspon jedna..tak ktora je utrhnuta.
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: PREVODOVKA?
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 20:08
ale ak to bude homo klb tak sa predsa pohne...je to Xd...napr pri golfe synchro...dala sa a 1 puk...predny homo klb v prdeli...1,2,3,4,5 islo auto iba na zadnom nahone...normalne sme do garaze prisli...ale na R sa auto nepohlo...zrejme na synchre ked je R tak ide iba predok.... cize ratam s tym ze keby to bol klb tak sa v pohode pohne....ci?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 8 neregistrovaných
