Milan 535
Registrovaný: 15.9.2011
Podtlak
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 11:00
Cawte. Potrebujem poradit.Chcem vymenit podtlakove hadicky a viem ze tam ma ist rozmer 3,5x2 ale doma som nasiel 3,2x7 moze byt taky rozmer? je to 320D 110kw.2003. Dakujem za kazdu info.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Podtlak
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 11:56
može, ale celkom velká hrúbka steny
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: Podtlak
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 12:16
Ja by som s podtlakmi nespekuloval....urcite by som dal take, ake maju ist.
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Re: Podtlak
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 18:44
podla mna je dolezity vnutorny priemer a ten sedi, to iba koli nastoknutiu....ak je stena hrubsia - 7 je teda dobra hrubka :-), to neovplyvni nic. Inak ta hadicka je eurova zalezitost...
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: Podtlak
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 19:40
hrubsia stena je ok, to nevadi nicomu..horsie keby bola stena tensia, to by mohlo hadicky ten podtlak stahovat.
Majki1
Registrovaný: 25.6.2010
Re: Podtlak
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 20:36
Nabehol som do obchodu- vypýtal som si podlakovu hadicu-nemali-mali iba na naftu a bola hrubsia-tak tu som tam dal-drzi uz dva roky a nic sa jej nerobi...Ale chystam sa to tiez vymenit...Pomenil som toho dost a mam jeden funkcny podtlakovy ventil na turbo a ERG ventil-ak by niekto chcel...
Milan 535
Re: Podtlak
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 23:33
Znacka hadicky je impergon,rozmer ktory je na nej je 3,2x7 ,pre istotu som to meral sublerou,hadicka je gumova,potiahnuta latkov ale 7 nie je hrubka tej steni ale vonkajsi priemer hadicky.stenu som neodmeral tak neviem aku ma hrubku lebo mam el.subleru a stou sa tasko meria guma.
fox1k
Re: Podtlak
Piatok, 9. Novembra 2012, 09:18
tak potom máš hadičku 3,2x1,9
potmehuth
Re: Podtlak
Piatok, 9. Novembra 2012, 09:39
hpbaxxter napísal:
nic v zlom....ty tu vidis rovnaky vnutorny rozmer?...."3,5x2 ale doma som nasiel 3,2x7 "?
peace :thumbup:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 12 neregistrovaných
