djrjay
Registrovaný: 27.3.2011
Auto: BMW X5 F15 40D
EGR
Streda, 24. Októbra 2012, 13:48
BMW 330D 135kw r.v.2001
zaslepil som EGR a v diag mi zacalo pisat chybu :
7728 Charge-air pressure control or charge-air pressure actuator
Je to spojene s tym EGR?
POWERDIESEL PRIEVIDZA
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: EGR
Streda, 24. Októbra 2012, 14:32
Podla mna ano, kedze mas zaslepene EGR, MAP senzor v sani je z toho trochu mimo.
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Re: EGR
Streda, 24. Októbra 2012, 14:57
map s tým absolútne nič nemá.
váha vzduchu má vysoký výstupný signál
djrjay
Re: EGR
Streda, 24. Októbra 2012, 15:07
Adrian_B napísal:
a suvisi s tym tato chyba?
Adrian_B
Re: EGR
Streda, 24. Októbra 2012, 16:21
samozrejme, zaslepil si EGR a tým pádom ide všetok vzduch nasávaný motorom cez váhu vzduchu, kdežto pri funkčnom EGR sa prisávajú aj splodiny z motora, ktoré váha neregistruje.
Na volnobehu alebo pri decelerácii to vyhodí vplyvom velkého signálu z váhy chybu.
nasleduje predpokladám núdzak a auto nejde... :wink:
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Re: EGR
Streda, 24. Októbra 2012, 16:24
túto chybu mi vypísalo keď som odpojil ventil z pred turba ... Prietok cez váhu je síce vyšší, ale tlak turba vyšší nieje. Keďže tlak splodín ti neuniká do sania tak sa turbo o niečo rýchlejšie točí. Ako si to zaslepoval ? Nepoškodil si podtlakovú hadičku ? Väčšinou ide pobliž EGR k ventilu turba
Adrian_B
Re: EGR
Streda, 24. Októbra 2012, 16:32
túto chybu mi vypísalo keď som zaslepil EGR ;)
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Re: EGR
Streda, 24. Októbra 2012, 18:00
nehádam sa , môže aj nemusí byť , vieme , že ja to mám troška preladené celé auto :D
djrjay
Re: EGR
Streda, 24. Októbra 2012, 18:25
Adrian_B napísal:
A teraz co?
Mam ten EGR otvorit?
Ved vsetci na fore tvrdia ze sa nic nestane.
A zda sa mi ze auto do nudzaku nepada.
Adrian_B
Re: EGR
Streda, 24. Októbra 2012, 18:49
tak to nerieš pokial nepadá do núdzaku
KISS-MY-ASS
Registrovaný: 13.3.2009
Auto: BMW E46 330d Touring
Re: EGR
Streda, 24. Októbra 2012, 20:33
JA to mam tiež zaslepene kontrolka svieti ale do nudzaku to nehaže takže si tu žltu kontrolku nevšimam ... ked budem mať čas tak vypojim žiarovku a je
BMW E39 528i M packet
EX AUDI Q7 3,0TDI S line
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Re: EGR
Streda, 24. Októbra 2012, 20:46
a rovno otázka , keď už ti to vypisuje , nemáš ten 135kW náhodou automat ?
djrjay
Re: EGR
Streda, 24. Októbra 2012, 22:08
Sk1r3x napísal:
manual,preco?
87szatyor
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: e60 530i
Re: EGR
Pondelok, 20. Mája 2013, 13:14
Chalni! včera som spozoroval halucinaciu svojho auta. mal som otáčky okolo 1500 ked som šliapol na plyn. v tom momente som skoro zahryzol do volantu (oprel som na výstrel, a to nenastalo). auto len dymilo, ale nenormálne a vobec netahalo. pustil som plyn a následne zašlapol este raz a robilo to iste. zastavil som, a zacal som sa rozbiehat trochu prudšie a auto ide normálne. po 2 km som dobehol traktor, tak som spomalil a zase okolo 1500ot/min. ked som pridal tak mi robilo to iste.
na dalsi den som napichol auto na PC a vypísalo mi: 7728 charge-air pressure control or charge-air pressure actuator
Error present
Missing charge-air pressure tube
vyzera to tak ze nieco je v koncoch, ale preco mi to potom nerobi aj teraz? odvtedy ide auto normálne?! nechápem
87szatyor
Auto: e60 530i
Re: EGR
Pondelok, 20. Mája 2013, 13:17
Este by som dodal ze EGR som mal tiez zaslepeny a nic mi nesvietilo. zaslepenie som vybral kvoli spáleniu toho plieška za pol roka čo som si tam dorobil. čierny plech o hrubke 0,8
