DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Vymena stropnice v Toure
Utorok, 25. Septembra 2012, 12:44
Pani pls ked idem menit strop je tam daky postup ? co a kde ako prve odlepit pripadne odtoto ? na co si dat pozor co je nachylen na ulomenie ? Diky za rady :) budem menit stropnicu a rucky (zial clonika som nezohnal cierne , ak dakto ma nazv sem snimi :)
:bmwball:
735i
525iA ex
320d ex
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Vymena stropnice v Toure
Utorok, 25. Septembra 2012, 12:57
ak chceš, pozri si moj príbeh, tam je to ako to vyzerá keď je to dole. a kamošom so to zhadzoval, nepamatám si presný postup, ale nič hrozné. najprv uvolníš stĺpiky A,B,C potom osvetlenie a nakoniec zhodíš stropnicu :wink:
DrakulaVladimir
Auto: 7er
Utorok, 25. Septembra 2012, 13:29
ok dik idem to kukenz
735i
525iA ex
320d ex
KISS-MY-ASS
Registrovaný: 13.3.2009
Auto: BMW E46 330d Touring
Streda, 26. Septembra 2012, 09:40
Ako su uchytene stlpiky A B C? mna čaka tiež zhadzovanie stropnice tak sa pýtam aby som niečo nedolamal
BMW E39 528i M packet
EX AUDI Q7 3,0TDI S line
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Streda, 26. Septembra 2012, 21:55
E 46 je plasťák, ktorý robia takmer ako skládačku z LEGA a nevyhneš sa sem-tam ulomeniu nejakého narážacieho kolíka. Ono to totiž vysychá a potom aj praská, takže i s orginál vybavením na demontáž budeš potrebovať nejaké nové, lebo ináč to bude mať podivné zvuky na každej nerovnosti. Na demontáž doporučujem "aku" uťahovačku lebo v živote si tak dlho "ruky hore" nedržal. Mal by si možno odpojiť aj bat. lebo v "A" je " slim big-bag" v "B" asi nalomíš západky kým nedáš dole aj spodok a "C" je len zaháknutý pod kopou plastov zospodu. Takže vlastne musíš začať prahmi. Veľa šťastia !
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Pondelok, 1. Októbra 2012, 11:18
ajaj.....robota na cely den :D uz sa tesim aj ja :)
fox1k
Pondelok, 1. Októbra 2012, 11:29
potmehuth napísal:
ak máš parťáka na pomoc tak za polhodku je stropnica dole :smile:
potmehuth
Pondelok, 1. Októbra 2012, 12:57
Najlepsie takeho, ako ty mas :)))
ze sa ani nestihnes prezliect do niecoho pracovneho a uz je to dole :D :D :D
lucas21lucas21
Registrovaný: 6.4.2017
Auto: e53 160kW
Streda, 24. Mája 2017, 01:28
Zdravim.
Poznáte niekoho z Komarna, kto by mi prehodil stropnicu? e 46 sedan.
Dakujem
