miroxerox
Registrovaný: 16.2.2010
nestartuje E46 M3
Piatok, 14. Septembra 2012, 21:16
nazdar hosi.pri startovani sa starter ani nepohne,ani cievka necvakne-uplne ticho..,kontrolky svietia rovnako,cerpadlo pocut hucat.na roztlacenie chyti na moment a zhasne-ako keby tam bolo nejake blokovanie...tak isto,aj ked som na cievku startera priamo prilozil druhy kablik od "+polu"-zatocilo,chytilo a zdochlo....uz .asi 3krat sa mi to stalo,no po chvili chytilo.teraz uz od rana nic-museli ma dotiahnut..najde sa niekto,kto by si s tym vedel poradit?prip..ma niekto tip co byto mohlo byt?dost ma to suri,som objednany na stk...dik miro z mt,miroxerox@centrum.sk 0903222864-mozte aj zavolat,ja sa ozvem.
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Re: nestartuje E46 M3
Sobota, 15. Septembra 2012, 07:10
skús si vymeniť kľúče možno bude chyba v imobilizere prípadne zbehni na diagnostiku
miroxerox
Sobota, 15. Septembra 2012, 07:22
dik za odpoved.no kluc mam len jeden,a na diag.len tak nezbehnem-auto nejde....ani neviem,kto v okoli mt to robi,este som problem nemal,nemas na niekoho cislo?dik
1riso46
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 320D E46
Sobota, 15. Septembra 2012, 09:20
podobny problem stal minuly vikend, kontrolky mi zasvietili, otocim klucom a nic ticho... tak som ho odtiahol a som myslel ze bude zly imobilizer ale nebol... zle pripojeny kontakt na baterke a rozhadzalo riadiacu jednotku tak typek mi ju cez pc spravil a auto ide ako hodinky...
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Sobota, 15. Septembra 2012, 09:44
miroxerox napísal:
ozvi sa užívatelovi PetoK, možno keď ho veľmi pekne poprosíš, tak ti pomože :wink:
Naposledy upravil/-a fox1k v Nedeľa, 16. Septembra 2012, 09:18, upravené celkom 1 krát.
miroxerox
Sobota, 15. Septembra 2012, 19:49
vdaka za odpovede,no hlavne by som potreboval seriozny kontakt na "typka"-bez toho je to len pekny pribeh,ktory moj problem nevyriesi,sorry.... a ten pekoK-telefon nan mozes poslat?dik .miro z mt
Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 08:49
Ahoj,
mal som teraz podobny problem. V diagnostike mi vyhadzovalo problem s EWS a DDE. Mne sa na E39 sice starter tocil, ale nenastartoval motor. StarML mi poradil vymenit baterku. Po vymene baterky som v diagnostike sparoval imobilizer s riadiacou jednotkou motora a chytilo to na prvy krat. Skus zmerat baterku, ak ju mas pod 12.0 V tak moze byt problem tam. Opravim Fox1ka, je to PetoK. PekoK je preklep.
Prajem skore uzdravenie.
BMW E39 525d touring exclusive
miroxerox
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 21:40
dik za odpoved,no potreboval by som tel.na petaK,ja neviem,kde ho mam hladat-nie som skalny klubista. tou baterkou to asi nebude,dobijal som ju dost dlho ,aj ked napatie som nemeral...ked auto chyti a v momente zdochne..to nevyzera na baterku.
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Pondelok, 17. Septembra 2012, 15:05
PetoK/Peter...0907 196 934
Nabuduce pouzi kolonku hladat, je v lavom hornom rohu.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 26 neregistrovaných
