Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
E46 320i - Demontaz sacieho potrubia - help
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 17:47
Zdravim pani , vcera som sa pokusal zhodit sanie dolu a nejak mi to nechce ist.....
1.dal som dole lambdy zo vstrekov, poodpajal vsetky konektory ktore sa dali nahmatat..
2.odpojil som hadicu oleja z vanosu + konektor..
3.odskrutkoval som tu krabicku z ktorej idu konektory do vahy vzduchu, disa klapiek, a este tam bol jeden...
4. odsroboval som skrutky ktore drzia sanie o hlavu a odpojil drziak plus polu...
a aj tak mi to nejde dolu. len sa kyve zo strany na stranu ale von nie skor by som asi urval cely motor zo silentov ako to sanie :mrgreen:
napadaju ma dve veci bud je tam dole este nejaka skrutka ale uz fakt neviem kde alebo ma drzia len nejake dajme tomu palivove hadice lebo tie som jedine asi neodpojil lebo som nemal svorky....alebo mam dat aj vstreky vonku????
Chcem teda poprosit niekho co to uz robil ci by mi neporadil co robit lebo uz niejecesty spat mam na bloku asi 4 matky padnute :mrgreen:
Vdaka vopred vsetkym za rady...
Doska na cibulu
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Re: E46 320i - Demontaz sacieho potrubia - help
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 20:22
Avenger
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 21:48
Nazdar vies co ten navod som si cital ale len na mobile a preskroloval som tu cast kde nieje obrazok a teraz kukam ,ze tam je pes zakopany vo vete Remove throttle assembly....
Takze dik ,ze si mi to vsunul sem neviem preco som si to nepozrel najpv poriadne na notebooku:D
Ak to uz nepojde tym tak to zhodim pajserom :mrgreen:
Doska na cibulu
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 22:12
Daval som dole sanie na M52TU, tiez som sa zasekol na tom na com ty.
Po pol dni som rezignoval, cize tiez by ma tato vec zaujimala
Avenger
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 22:48
Ono zajtra musi ist dole lebo mi tam popadali matice :mrgreen: hadam to nejak dame dolu... mozno ked vymontujem klapku tak tam najdem nieco co to drzi uvidime....
kazdopadne to sem napisem ked sa to da dole
Doska na cibulu
Avenger
Sobota, 8. Septembra 2012, 10:32
Tak sanie je uz dole trebalo dat dole klapku a za nou je drziak s dvomi torxami alebo je tam 16 hex matica tak si mozte vybrat bud to alebo to a pol veci z toho navodu ani netreba dat dolu... Napr palivove hadoc netreba odpajat atak....
Vdaka za pomoc :thumbup:
Doska na cibulu
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 26 neregistrovaných
