Norman
Registrovaný: 2.2.2012
Auto: 316i
trhanie motora za studena
Sobota, 1. Septembra 2012, 07:45
Zdravím vás, bmw pacienti :-D založil som túto tému, aj keď viem, že veľa podobných ich tu bolo...ale aspoň čo som našiel, tak na vine boli dieslove komponenty (ja som benzín, 316i), prípadne ostali nevyriešené... tak ak ste vyriešili niečo podobné na svojom benzíniku, tak vám budem povďačný :-)
problém: auto naštartuje parádne, no keď sa pohnem a motor je studený, tak ide veľmi trhane, človek drží pedál na podlahe a nič, potom ho vystrelí a potom zas... po zahriatí ide dobre, aj keď som zistil,že je dosť lenivé (=pri predbiehaní smrť v očiach) :D
...skúšal som odpojiť lambda sondu na výfuku a neprestalo to, takže lambda to nieje. Ešte mi napadlo, že by to mohla byť diera na nasávacích hadiciach... že saje falošný vzduch a auto to potom zle vyhodnocuje zato mu drbe.. :-k
čo poviete ? nejaký iný tip ? :?:
It´s different between what you drive and what drives you.
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: trhanie motora za studena
Sobota, 1. Septembra 2012, 11:47
Lambda by s tym nemala mat nic spolocne teda s tym trhanim .....
Skus pozriet poriadne hadice sania a odvetravania, popripade to moze byt aj vaha vzduchu alebo skrtiaca klapka...
su tu postupy ako otestovat vahu vzduchu aj to ci mas poskodene hadice ...cize najskor si to skontrolojuj a ked tak diagnostika potom...lebo to moze byt nejaky snimac
Doska na cibulu
Norman
Auto: 316i
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 10:28
škrtiaca klapka napadla aj mne.. k váhe vzduchu, sorry to sa tak nevyznám..je nejaký spôsob, ako ju otestovať, ak nerátam diagnostiku a výmenu za inú váhu vzduchu ? :?
...aj keď mám taký silný pocit, že tie hadice odvetrania by to mohli byť, vraj zvyknú odchádzať...
ešte posledná otázka: nemôžu to byť zanesené sviečky, prípadne káble na sviečky ? :D to len taký nápad z brucha :smile: ...to by som vedel ľahko zmerať a ani výmena by veľa nestála [-o<
a ďakujem za radu! :thumbup:
Avenger
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 20:24
Vahu vzduchu otestujes tak ,ze s nej odpojis konektor pri nastrtovanom motore...ak sa nestane nic tak je vadna...mali by ti zakolisat otacky na par sekund a potom by sa to malo ustalit do normalu...
to iste hadice ked otvoris pri nastartovanom motore viecko na nalievanie oleja malo by spravit to iste ako pri vahe....
..ale nerob to moc casto lebo som niekde cital ,ze to neni dobre ..najlepsie by bolo auto aj napichnut ...a te sviecky vycistit mozes ale podla mna to nebude nic s palivom to by si mal aj starty zle asi....
ale nech sa ti vyjadri este niekto studovany...
Doska na cibulu
Norman
Auto: 316i
Pondelok, 3. Septembra 2012, 10:36
hmm má to logiku, skúsim to určite a dám ti vedieť :-) každopádne ďakujem !! :thumbup:
Norman
Auto: 316i
Streda, 3. Októbra 2012, 18:01
kurňa, zabudol som napísať, ako som problem vyriešil..tak nech to uzavreme, mal si pravdu.. bola chybna VAHA VZDUCHU !! cca 200euro výmena, no auto konečne fičí jak má, ten výkon je opäť naspať :thumbup: takže pretekáár je zase v hre 8) :lol:
Mayllo
Registrovaný: 23.5.2009
Auto: BMW e46 318i
Pondelok, 24. Decembra 2012, 07:37
Zdravim.Mam podobny problem ale vaha to zrejme nebude.Absolutne tomu nechapem.Mam e46 motor M43 318i 87kw r.v.99.Problem je taky ze auto strasne seka ale len ked je studene.Zaujimave je ze pekne nastartuje a na mieste na neutrali vsetko pekne funguje,pekne reaguje na plyn,aj ked je motor studeny a pridam mu napr. na 3000 otacok tak otacky sa pekne drzia,auto spravne reaguje na plyn a s volnobehom nemam tiez ziadny problem.No ked sa pohnem tak to pride!Ked sa pohnem a hodim 1.2. alebo 3. a pridam tak auto je stale pridusene a strasne seka.Musim pridavat len velmi malo plynu aby nesekalo.Ked sa zohreje tak uz je vsetko O.K.Nechapem ako je to mozne,ved ked by bolo nieco zle na motory,alebo zla vaha vzduchu tak by to malo robit aj ked auto stoji na mieste.Nie?Vsetky hadice do sania som skontroloval aj harmoniku,dal nove sviecky,vsetky filtre,aj palivovy.Auto bolo na diagnostike,nic neukazalo,vahu som skusil na chvilocku odpojit pri nastartovanom motory,otacky trosicku zakolisali,takze to asi zareagovalo spravne a vaha by mala byt ok.Potom ma napadlo ze ked to robi len studene a len ked sa pohnem ci to nerobi prevodovka,ale to je podla mna blbost lebo prevodovka pekne radi,nic nehuci,nic neškrka a v prevodovke je novy olej,presne podla zlteho stitku 75W-90 API GL-4.Nechapem co to moze robit.Stale myslim na tu vahu vzduchu, ale ak by to bola ona tak by to malo robit aj kede auto stoji na mieste a nie len pri jazde.Nie???
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Pondelok, 24. Decembra 2012, 09:29
Toto iste robi aj mne ale uz to neriesim aspon mu nemam dovod stupat ked je studene....troska sa to vylepsilo ked som dal novy snimac vacky e46 318i 87kw ale tiez rozmyslam kupit novu pierburg podla toho co pisu na nete by to mala byt najkvalitnejsia ... mozno to bude tym.... diagnostika zatial 0 bodov
Mayllo
Auto: BMW e46 318i
Pondelok, 24. Decembra 2012, 19:10
Este skusim jednu vec,ked bude motor studeni tak nastartujem a hned odpojim vahu vzduchu a pojem sa na kusku previest.Pokial sa bude auto spravat lepsie ako so zapojenou vahou tak hned kupujem novu vahu.Samozrejme nie pierburg za nejakych 120eur ale od nemeckej znacky AUTOLOG za 45,90eur na prebmw.sk
Mayllo
Auto: BMW e46 318i
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 14:51
Na 99,999999% som na to prisiel.Odpojil som na aute vahu vzduchu a auto islo tak ako este nikdy pred tym.Za studena islo krasne plynulo,nic netrhalo,nesekalo a ten vykon,tak ma zatlacilo do sedacky 8) .Ratam ze mozno aj spotrba sa zlepsi.Hned idem objednat novu vahu vzduchu :D
Norman
Auto: 316i
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 15:17
jo, aj u mňa to bola váha vzduchu... aj keď som najprv tipoval lambda sondu, skúsil som odpojiť tú, ale nepomohlo... nakoniec to bola tá váha vzduchu :smile: teraz už fičím jak závodník :D len CD menič mi odišiel, tá buxa na 6 CD v kufri... asi sa posrala optická čítacia hlavica... s čistením nemám moc skúseností, robil to už niekto z vás ? ak nepomôže čistenie, tak budem museiť asi objednať
Mayllo
Auto: BMW e46 318i
Štvrtok, 3. Januára 2013, 12:50
VYRIESENE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bola to ta vaha vzduchu.Ked som namontoval novu tak auto islo ako gula.Taky vykon ako ma teraz este nemalo nikdy odkedy ho mam ja.To najhlavnejsie,vobec neseka,netrha za studena,krasne sa vytaca do otacok a aj vo vysokych otackach 6000 motor ani raz nevinecha.Proste ten motor pekne zdravo len taha a taha.Som zvedavy aj na spotrebu,myslim si ze sa upravi,lebo aj ked mam dost tazku nohu tak auto s tou vadnou vahou zralo 11l
marius210
Registrovaný: 2.4.2008
Auto: e53 3,0d
Piatok, 4. Januára 2013, 21:11
chlapi ja mam tie iste priznaky ako vy za studena cuka pri rozbehu a ked dupnem na plyn tak ma spozdenu reakciu...vymenil som vahu vzduchu no nic :(.Navyse som bol na diagnostike a ukazalo vahu a aj tak sa nic nezmenilo. este som si vsimol, ze ked pridam trochu plyn pri volnobehu tak mi skacu otacky cca 800-1200..neviem ci je to ok. Adalsia vec neviem co to s tym suvisi niekedy mi nejde zaradit jednotku resp. dost tazko ked su mrazy co to moze byt? prosim radte..
Norman
Auto: 316i
Sobota, 5. Januára 2013, 00:19
skus odpojiť lambda sondu... ak to prestane robiť, tak je zlá lambda... je ľahko odpojiteľná, vyhľadaj si to tu na fóre (bacha, sú dve, nájdi, ktorú odpojiť, ale zdá sa mi, že tú na výfuku..)
.....ťažké radenie rýchlosti, v zime to robí aj mne(nemám garáž), asi to tam namŕza, nič vážne, po zahriatí to ide fajn :-)
marius210
Auto: e53 3,0d
Sobota, 5. Januára 2013, 08:36
este ma napadlo. Ked pustim plyn tak pri nizkych otackach skoro pri volnobehu mi nieco nakratko dole zarezonuje. rozmyslam, ci nieje niekde náhodov diera v potrubi. moze to byt?? dik
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 12 neregistrovaných
