slik85
Registrovaný: 26.6.2007
Auto: 330D E46
kupil som e46 330d prosim o rady dakujem
Pondelok, 27. Augusta 2012, 21:26
kupil som e46 co mam vsetko porobit comu sa mnoho ludi nevenuje
separator oleja na na 330d 135kw je bezudrzbovy alebo ho je mozne umyt ci tsa to meni ?? kde sa to da kupit?
vycistit sacie potrubie od karbonu ? cistil som to uz na mnoho autach zasiera sa to aj na tomto motore?
odstavit EGER ano ci nie??
vyhodit KAT ano ci nie?
co je mozne vylepsit na tomto motore ci aute nejake vychytavky mam tam cip od RACE CHIP (uz to tam bolo ked som kupil)
aky davate olej do tohot motora??? neviem co tam je teraz ma to 199 000km
meni sa aj olej v prevodovke?? kedy?
ako rozvody? (retaz) len kontrola?
za jazdy mi trasie paka najme na 2ke a jemnejsie na 4ke
ak pridam je zamnou cierny dym toteraz bola jemne povolena hadica od intercoolera
pri brzdeni mi trasie predok brzdy by mali byt nove ATE power disc
okolko sa da vypodlozkovat doraz hrebena riadenia na zvecsenie uhla otacania
nema niekto prednu strednu mriezku do narazniku M packet
mam dost polozeny zadok ako by som to mohol zdvihnut???
DAKUJEM
www.PP-STYLE.sk
BMW E46 330d
www.ppstyle.sk Staviam auta na zakazku
-rozne upravy
-SWAP (zastavby motorov)
-AUTOFOLIE
-AUTOPOLEP
-FLOCKovanie
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: kupil som e46 330d prosim o rady dakujem
Pondelok, 27. Augusta 2012, 21:47
Ahoj tak na nieco ti odpoviem na ine si netrufam ...nikdy som nemal diesel ani poriadne nerozumiem ako ten motor bezi :mrgreen:
Ale olej v prevodovke pokial mas manual tak vymen preistotu ale potom to uz casto nerob...
Dvihnut zadok ??? nevieme aky mas podvozok nahodeny....ak mas stelovak tak vysrobuj ak nie tak kup pruziny nejake posli fotku ake to mas a poradime ti ....
brzdy mozes mat nove a predsa sa uz mohli pokrivit ..cize najlepsie je vymenit ak mas moznost tak si daj najprv skontrolovat ci su krive ale asi na 99% budu...
Co mi je ale divne mas v popise ,ze stavias auta na zakazku, robis zastavby motorov a pytas sa na taketo zakladne veci????
Doska na cibulu
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Pondelok, 27. Augusta 2012, 21:48
1. seprarator ... v tomto motore sa meni iba vlozka ... alebo ho mozes vymenit za sep. z 150 kw 3.0d ten je bezudrzbovy
2. sanie sa zasiera vzdy ked mas EGR zapojene .... mozes vycistit nic tym nepokazis
3. EGR . vedsina ludi to ma odstavene
4. KAT som vyhadzoval na Bminovej 3d pred tyzdnom auto idem lepsie do otacok viac pocut turbo ... ja to na svojom nejdem robit
5. nevylepsuj uz nic
6. olej daj 5W30 origo BMW
7. olej v prevodovke pisu ze je dozivotny ... ja som ho zatial nemenil ale chystam sa ... ako prevencia
8. rozvody neries pokial ti nestrkolia ... je tam retaz
9. to trasenie robi aj mne aj viacerim co poznam na tomto motore neviem ci to je zavada neriesil som to
10. dym mam aj ja za sebou ked dam na 1 podlahu :-P ale iba mensi oblacik potom uz nic ... nabeh turba .. tebe to mohla robit aj ta hadica nepocul si sicanie ?
11.treba pozriet ci je dosadacia polocha pod kotucom cista ... alebo kotuc ci nieje zvlneny ... alebo zadne silenty ramien
12. to netusim ...
13. to ja nemam ..
14. ak tam nieje stelovaci podvozok tak jedine nove struny ... alebo nejake podlozky pod struny ... ale to je asi blbost
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Pondelok, 27. Augusta 2012, 21:50
V prvom rade použiť kolonku Hľadať !!!!
Separátor sa dá dať bezudržbový, sanie pozri pokial v ňom niesu extrémne nánosy tak nechaj tak ....
EGR neodstavuj pokial funguje, kat vyhoď ak sa ti zdá byť velmi lenivé auto , ale potom GL HF na emisnej ...
Vylepšenia sú len na teba , potrebuješ extra extra výkon ? Pýtaj sa sám seba
BMW Longlife 5W-30 04
Olej v prevodovke a differi vymeň , čo najskôr
Rozvody sú reťazové , riešiť tak pri 400 000 km
Pozri sa pod kožu pod pákou , možno trasie len za vybehanú penu
Čierny dym pôjde ak to máš chipnuté a ešte aj keď je diera v saní tak duplom
Vzadu vymeň pružiny ....
slik85
Auto: 330D E46
Pondelok, 27. Augusta 2012, 21:53
Co mi je ale divne mas v popise ,ze stavias auta na zakazku, robis zastavby motorov a pytas sa na taketo zakladne veci????[/quote]
robim najme nissan a mam velmi slusne skusenosti s benz motormi nissan ,subaru,..
www.PP-STYLE.sk
BMW E46 330d
-rozne upravy
-AUTOFOLIE
-AUTOPOLEP
-FLOCKovanie
slik85
Auto: 330D E46
Pondelok, 27. Augusta 2012, 21:56
Etnies_za napísal:
1. seprarator ... v tomto motore sa meni iba vlozka ... alebo ho mozes vymenit za sep. z 150 kw 3.0d ten je bezudrzbovy kde sa to dakupit jedno aj druhe
3. EGR . vedsina ludi to ma odstavene bude to lepsie co sa moze zhorsit
4. KAT som vyhadzoval na Bminovej 3d pred tyzdnom auto idem lepsie do otacok viac pocut turbo ... ja to na svojom nejdem robit ake to ma minus
7. olej v prevodovke pisu ze je dozivotny ... ja som ho zatial nemenil ale chystam sa ... ako prevencia aku vyskozitu?
12. to netusim ...
13. to ja nemam ..
www.PP-STYLE.sk
BMW E46 330d
-rozne upravy
-AUTOFOLIE
-AUTOPOLEP
-FLOCKovanie
slik85
Auto: 330D E46
Pondelok, 27. Augusta 2012, 22:00
Sk1r3x napísal:
Separátor sa dá dať bezudržbový, sanie pozri pokial v ňom niesu extrémne nánosy tak nechaj tak .... NEJAKA CENA CI LINK
EGR neodstavuj pokial funguje, kat vyhoď ak sa ti zdá byť velmi lenivé auto , ale potom GL HF na emisnej???????? ...
Vylepšenia sú len na teba , potrebuješ extra extra výkon ? Pýtaj sa sám seba NEJDE MI O VYKON ALE LEN TAKE MALE VECI NAPR RESTRIKCIE A TAK
Olej v prevodovke a differi vymeň , čo najskôr AKY ODPORUCATE??
Pozri sa pod kožu pod pákou , možno trasie len za vybehanú penu K AUTU SOM DOSTAL SHORT SHIFT MATE NIEKTO SKUSENOST U BMW???
Vzadu vymeň pružinyNENI ROZDIEL V PRUZINACH U DIESEL A BENZIN??? ....
www.PP-STYLE.sk
BMW E46 330d
-rozne upravy
-AUTOFOLIE
-AUTOPOLEP
-FLOCKovanie
Etnies_za
Auto: Bmw e61
Pondelok, 27. Augusta 2012, 22:12
separator kup origo v BMW radsej ten bezudrzbovy
katy : minusi ? a znemoznuju rychle prudenie splodin ... ja som ledva presiel s odpojenym EGR cez emisnu tak nejdem drazdit hada bosov nohov
tu vyskozitu ti neviem povedat z hlavy
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Pondelok, 27. Augusta 2012, 22:15
ja som presiel bohato emisnou s odpojenym egr :mrgreen: dymivost atd, vsetko minimálne, hned po emisnej isli katy von..
slik85
Auto: 330D E46
Utorok, 28. Augusta 2012, 09:12
kde najlepsie kupit ten separator
chcem sa spytat mam auto AC schnitzer povodne malo aj19" kola a podla VIN mi ponuka dva druhy tlmicov Msport pack II alebo seria ako zistim ktore mam ak som opisal cisla s tlmicov (mam ORIGINALE BMW) tak ani v TEC DOC ani bmwfans som nic nenasiel zhodne s stymi cislami
je medzi tymi tlmicmi velky rozdiel???
alebo ak mam nahodou sport pruziny a dam seria tlmice nevytecu casom este som podtym nejako nelezal
ten separator ma cislo 11 12 7 799 366 alebo mam kupit este nieco ine vdaka
www.PP-STYLE.sk
BMW E46 330d
-rozne upravy
-AUTOFOLIE
-AUTOPOLEP
-FLOCKovanie
