kubo2806
Registrovaný: 20.9.2010
Auto: e81 118d
e46 330d trhanie motora..VYRIESENE
Utorok, 3. Júla 2012, 11:34
Zdravim :) motor trha na volnobehu a aj pocas jazdy ked drzim plyn v jednej polohe ale ked mu slapnem tak ide pekne..neviete co by to mohlo byt? dakujem
Naposledy upravil/-a kubo2806 v Streda, 18. Júla 2012, 07:20, upravené celkom 1 krát.
ex e53 X5 3.0d 160kw
ex audi a4 b7 2.0TDi
ex vw passat b6 1.9TDI
ex e46 330d
ex audi a4 b6 2.5TDI
ex e46 320d
ex e39 530d
ex vw golf IV 1.9TDI
ex vw golf III 1.9TDI
ex vw jetta 1.6D
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: e46 330d trhanie motora
Utorok, 3. Júla 2012, 19:12
bol si s tym, niekde na diagnostike?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
kubo2806
Auto: e81 118d
Utorok, 3. Júla 2012, 19:27
BMino napísal:
ahoj..bol som a ze vraj neukazuje ziadnu chybu...a uz je to na nervy ](*,)
ex e46 330d
ex e46 320d
ex e39 530d
ex vw jetta 1.6D
BMino
Utorok, 3. Júla 2012, 21:33
kubo2806 napísal:
mas automat ci manual?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
kubo2806
Auto: e81 118d
Streda, 4. Júla 2012, 05:24
BMino napísal:
manual 135kw 2000
ex e46 330d
ex e46 320d
ex e39 530d
ex vw jetta 1.6D
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Streda, 4. Júla 2012, 05:47
napodobne chybu hladam uz dva roky a stale nic
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
ludacris1212
Registrovaný: 23.4.2012
Auto: BMW 330d
Streda, 4. Júla 2012, 09:25
To je aké trhanie čo to presne robí...
kubo2806
Auto: e81 118d
Streda, 4. Júla 2012, 09:32
ludacris1212 napísal:
na volnobehu trha s motorom a kolisu aj otacky a pri jazde skube s autom ake keby nafta dochadzala.
ex e46 330d
ex e46 320d
ex e39 530d
ex vw jetta 1.6D
ludacris1212
Auto: BMW 330d
Streda, 4. Júla 2012, 10:01
Fuha tak z tim som sa nestretol zeby toto niekomu robilo :/ Ja mám po facelifte 330d tak dúfam že mne z tím motorom nič nehrozí ak sa budem on starat..
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 4. Júla 2012, 10:46
mne podobné niečo robí medzi 1600-2100 otáčok keď pevne držím rýchlosť a len za studena, keď sa motor zohreje tak všetko v poriadku :-k
kubo2806
Auto: e81 118d
Streda, 4. Júla 2012, 11:06
fox1k napísal:
mne to robi stale :-/ a sa mi zda ze cim teplejsie tym horsie,som uz nestastny z toho :-/
ex e46 330d
ex e46 320d
ex e39 530d
ex vw jetta 1.6D
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Streda, 4. Júla 2012, 12:13
prepady si skontroluj
bart81
Registrovaný: 22.3.2010
Auto: e90
Streda, 4. Júla 2012, 12:36
Nazdar, mam rovnake auto a rovnaky problem som riesil.
Jasne, ze v prvom rade treba diagnostiku, v mojom pripade pri rovnakych priznakoch bola chyba vo vysokotlakom snimaci paliva, konkretne v konektore, stacilo len vycistit konektor, piny, zasunut naspat do snimaca a auto slo bez problemov. Problem sa vratil asi po polroku, po vycisteni opat slapalo.
Skus sa zamerat na ten snimac vysokeho tlaku paliva, pripadne precistit ten konektor a uvidis ;)
kubo2806
Auto: e81 118d
Streda, 4. Júla 2012, 12:51
bart81 napísal:
Dakujem za radu :) pozriem sa na to hned ako budem mat cas :)
ex e46 330d
ex e46 320d
ex e39 530d
ex vw jetta 1.6D
majdo-dk
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW 330cd e46
Pondelok, 9. Júla 2012, 00:12
Co tak skusit vymenit palivovy filter??? ked je znecisteny vie narobit celkom slusnu neplechu v motore... :) :-k moj navrh....
BMW e46 330d tour
