michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Sycanie z fukarov, klima si robi co chce
Piatok, 25. Mája 2012, 18:30
Caute
Dnes som bol naplnit klimu, kedze zacalo byt celkom teplo. Najprv to napichli na masinu aby si to odsalo zvysky starej, vraj to menilo aj olej, dezinfikovalo bla bla. Natlakovalo sa to tusim na 8bar, 2 minutky robilo test ale ziadna chyba. Nakoniec tam voslo 706g naplne. Klima chladi...parada. Problem vsak nastal cca po pol hodine jazdy.
1. Z fukarov mi ide silne sycanie, neviem co to moze byt ale je to naozaj hlasne.
2. Dalsia vec je, ze ked stojim zaparkovany tak klima sa sama zapina a vypina. Vidno to na otackach motora a je to aj citit. Ked sa zapne tak jemne tukne v oblasti motora a na pedaloch to viac drni. Potom sa vypne, a o 30 sekund znova zapne a dookola.
3. Co ma serie najviac je, ze ked vypnem motor, otvorim kapotu a prilozim ucho k miestu kde je vanos tak pocujem velmi jemne sycanie. Naozaj velmi jemne. Predokladam ze tam mam niekde unik tlaku z klimy pretoze min. rok ked som ju dal naplnit tak isla tak tyzden. Stavim sa ze sa to zopakuje aj tento rok.
To, ze mi vedia do okruhu napustit nejaku latku viditelnu pod UV lampou viem ale momentalne mi ide o to sycanie. Dufam, ze nebude treba rozoberat pol palubovky. Nejake postrehy ?
video :
Lowered wagon - pribeh
michaltt
Re: Sycanie z fukarov, klima si robi co chce
Piatok, 25. Mája 2012, 18:38
alebo :
[youtube]-gByl-fWY7g&feature=player_embedded#![/youtube]
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Piatok, 25. Mája 2012, 19:32
to zapínanie a vypínanie robí aj mne- Podla mňa je to OK
michaltt
Piatok, 25. Mája 2012, 20:24
Adrian_B napísal:
okej, takze logicky vylucujem ze ide o zavadu kedze to robi aj tebe.
ostava sycanie z fukarov a sycanie pri vanose, pravdepodobne to bude mat suvis.
Ak to bude unik (freonu ??? ) tak pri tlaku 8bar sa moze zo systemu vytratit do niekolkych hodin. Klima zatial stale chladi. Zajtra skusim S racing v trnave kde mi ju naplnili, ci maju farbu viditelnu pod UV a dam report.
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Piatok, 25. Mája 2012, 21:28
Mišo mne to robilo na picasse a bol to únik freonu. Treba UV a skontrolovať odkiaľ to ide von. Ale si myslím že pri takom tlaku to bude už asi v pečku.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
michaltt
Piatok, 25. Mája 2012, 21:42
Takze update c2, klima uz nejde vobec. Do 5 hodin to vyfucalo, uz nezopne ani kompresor... [-(
Sobota, 26. Mája 2012, 10:52
Nepoteším ťa......klimovy vyparnik najpravdepodobnejšie.......ak to sičí vo fukaroch, prasknuty po zime, zkondenzovana voda ho asi roztrhala, menil som ho už na E46, robota na hovno, cela pristrojovka dole, držiak pristrojovky, kurenie von, rozobrať, vymeniť a zase poskladať......robota pre toho kto to už robil.....ešte raz to daj natlakovať a počuvaj syčanie,ak ide z fukarov,tak je to na 100% ono......
michaltt
Sobota, 26. Mája 2012, 11:14
ak mas na mysli evaporator tak to neni ono, ten nesyci. Ako som sa na e46fanatics docital sycanie sposobuje nedostatok freonu co sedi pretoze vacsine sa problem vyriesil doplnenim. Mne po naplneni isla asi pol hodku v pohode a potom zacala velmi jemne sycat a nakoniec sycala uz vkuse. Do 4 hodin klima nesla vobec, rano som bol v S-racingu a samozrejme ze po napichnuti bola prazda. Tak tam skusili natlacit 100g a hned bolo pocut sycanie niekde dole od kompresora, dali sme to na dvihak a jedna z hadiciek resp. vyvodov z kompresora bola cela od oleja, chalan si to zobral na prsty ovonal a s istotou tvrdil ze to uniklo odtial pretoze ak by to bola dierka v hadicke tak by to unikalo aj 3-4dni. Mne to vyfucalo do 4 hodin. Len v ETK som nenasiel hadicky od klimy, neviem ako to budem riesit. Treba zhodit kompresor a dalej ? Musim najst schemu tych hadic.
Sobota, 26. Mája 2012, 11:39
Tak to máš štastie......slabo si hladal......č. 6,7,8......)))))) http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... ant_lines/
michaltt
Sobota, 26. Mája 2012, 11:41
slepy som co uz...len hadicku ktoru mi ukazoval na scheme ani nevidim :shock:
Sobota, 26. Mája 2012, 11:46
do kompresora ide iba 1 a 5ka.....
michaltt
Sobota, 26. Mája 2012, 11:48
nevyznam sa do toho ale podla toho co mi ukazoval usudzujem ze sa jedna o hadicku alebo tesnenie ktore je na mieste, kde sa na fotke nechadza ta modra zaslepka
na druhom obrazku to vidno, zakruzkoval som to.
Sobota, 26. Mája 2012, 11:54
tak tak......
michaltt
Sobota, 26. Mája 2012, 11:59
ja tu vidim 2x vstup
michaltt
Sobota, 26. Mája 2012, 12:12
takze zajtra skusim zhodit tie hadicky, dufam ze to bude c8, tesnenie. Opravit klimu za 1 euro by nebolo zle
