BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Neviem zapnut DSC po tom co som mal rezervu! VYRIESENE
Utorok, 22. Mája 2012, 14:17
Pred par dnami mi sfuklo prave predne koleso, nastastie na opacnej strane cesty bol pneuservis a tak som s nim presiel len 100m co som robit nemal lebo som ho doj*bal.
Nafukali mi ho s tym ze drzi, prisiel som domov a na druhy den rano koleso sfuknute. Nahodil som rezervu a ked som sadol do auta pozeram ze mi svieti ten zlty trojuholnik DSC OFF. Myslel som ze je to normal kvoli rezerve, no koleso mam uz spravene a DSC dalej svieti a nejde zapnut.
V kufri kde je rezerva som si vsimol dost napnuty kablik, nemoze byt od DSC? Ze by som narusil nejaky kontakt??
Alebo je to normalka a musim to nejak aktivovat/resetnut?
Ked som mal rezervu tak mi auto dost tahalo do lava co sa mi zadlo normalne, nemohlo sa mi tym nieco dosrat? Rezerva bola 17" aj ostatne kolesa su 17", akurat ze rezervu mam tu uzku..
Fotka toho kablika v prilohe:
Naposledy upravil/-a BMWslav v Streda, 23. Mája 2012, 21:10, upravené celkom 1 krát.
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Re: Neviem zapnut DSC po tom co som mal rezervu! HELP!
Streda, 23. Mája 2012, 09:34
daj si to napichnut a budeš vediet kde je chyba.....
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Streda, 23. Mája 2012, 14:30
Nepokazil si ABS senzor pocas vymeny kolesa..?
Diagnostika a ides...
Streda, 23. Mája 2012, 15:33
Ten káblik ide k PZ snímaču ABS, kukni poriadne či nie je poškodený...
BMWslav
Auto: F22 M235i
uz mi to ide, TibiKE mi poradil.
Stacilo vytocit volant max do prava, potom max dolava vypnut motor a znova zapnut.
Uz to ide, funguje vsetko, presiel som 150km a v poho.
Diky Tibi!
Diky aj ostatnym za rady, nastastie to bol asi nejak zaseknuty kablik alebo co, netusim preco som toto musel spravit aby to slo..
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Re: Neviem zapnut DSC po tom co som mal rezervu! VYRIESENE
Štvrtok, 24. Mája 2012, 09:32
no tak to si mal rozlalibrovaný snimač natočenia volantu,nie problém z abs....)))))
TibiKE
Registrovaný: 8.10.2011
Auto: BMW 330dA
Štvrtok, 24. Mája 2012, 09:40
nene simik on riesil DSC len to tam cez ten kablik nejak zatiahli do toho aj ABS.... mne sa to tiez uz par krat stalo hlavne po nacsich jamach ktorych je na nasich cestach habadej.....
Štvrtok, 24. Mája 2012, 10:06
však steering angle senzor je súčastou DSC....))))) a takto sa kalibruje ak je rozkalibrovany......robil som to 100x na autach....)))))
TibiKE
Auto: BMW 330dA
Sobota, 26. Mája 2012, 21:36
TT-SIMIK napísal:
:D :D ano chapeme sa ja som podotykal na koniec tohot tvojho komentu ze niekto tam zatiahol aj abs ale problem je tam kde pises ;O)))
