stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
kabelaz na subwoofer do kufra
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 11:28
mozno ma tu ukamenujete, no hladal som a nenasiel som. Niekde som tu kedysi videl aj foto. Neporadi mi niekto? Kadial nejlepsie tahat kable od baterky v mot. priestore a radia do kufra, kvoli subwooferu?
dik
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Re: kabelaz na subwoofer do kufra
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 11:58
aj mna to zaujima.....
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 12:39
musis vybrat baterku a sledovat tie kable co idu dnu - potiahnes to tade kde ma nohy spolujazdec ale samozrejme pekne schovane pod kobercom (rozobrat treba cely kastlik spolujazdca a prahy na spolujazdcovej strane - kabel natiahnes zvnutra za kastlíkom niekde za tými relátkami a RJ je taká gumená záslepka cez ktorú idú do motorového priestoru aj iné káble - v tej záslepke treba opatrne spravit dieru aby si neprestrihol aj ine kable) - kostru si natiahni niekde z kufra ale to uz neviem ci mas sklapatelne zadne sedacky alebo nie a poistku schovaj najlepsie niekde pri baterke aby si na nu videl v pripade ze nieco zle zapojíš. lepšie sa ti to bude robit ked najprv natiahnes + kabel cez cele auto a zapojis do zosiku a az uplne nakoniec do baterky pokial nechces zazit ohnostroj.. :wink:
kable od radia je lepsie tahat vodičovou stranou aby sa nerušili s tými od baterky - tam je to už o čosi jednoduchšie len tuším bolo treba vybrat aj klímu aby si sa tam dostal
chce to trochu trpezlivosti niekde je dost spatny pristup ale da sa to.. :thumbup:
takto som to spravil ja ak chces nejake lepsie rady tak napis pytaj sa alebo rovno dobehni a ja ti s tym kludne pomozem - mam este aj kabeláž CINCH od rádia aj kable od baterky ak by si potreboval.. :-"
stangto
Auto: e46 316i
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 18:56
paraadicka, z motora to nejak dostanem, tam tu dierku najdem, skor som myslel ako ich tahat v interieri. Pekne si mi to rozpisal :thumbup:
Nasleduje ale otazka. ci by mohol mat nejaky rusivy vplyv keby som tahal pri sebe + pol na subik z baterky a cinche? pride mi to jednoduchsie rozobrat jednu stranu a tam to vsetko napchat.
A dalsia otazka - pod prahmy na vodicovej strane myslis ten plast, ktory je ked nastupujes, pod ktorym je zospodu vnutorne tesnenie dveri? uz som ho raz mal dole ked som menil roztrhane tesnenie ale nepametam sa ako sa daval dole, viem len, ze som sa dost zapotil.. nejaka rada? :D
keby som bol v BA tak by som sa urcite najradsej zastavil ale som v nemecku tak to budem musiet zvladnut sam. :-k
No a uz len tak pre doplnenie - mas teda subik v kufri ked som dobre pochopil, mas ho len niekde "random" v kufri, alebo mas membranu natlacenu cez ski-vak? ako ti to basuje? ake mas radio? a celkovo audio?
Ja mam akurat kenwood radio a chcem Magnat zosik
http://www.amazon.de/gp/product/B004YC1 ... d_i=301128
Jok3er
Auto: malotraktor
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 19:30
vsak dobehni na otocku to nemas daleko.. :D
kenwood radio je v pohode...ja mam radio Alpine IDA-X311 a aktivny woofer FLY trap 1200 (len tak oprety v kufri - nie cez skivak a hra to v pohode ale ked sklopim sedaky je to pocut lepsie ale aj tak to nerobim komu by sa chcelo..:D)
kable si radsej natiahni zvlast uz len pre pokoj na dusi ze nerobis do svojho auta lajdacku robotu a tie kable su aj eventualne dost hrube tak neviem ci by si tam pomestil - tie listy som nejak vytrhol proste tiez som sa pri tom zapotil - skus plochy srobovak a podloz si ho handrou aby si si neposkodil lak a pod... :wink: ked davas tie listy naspat je tusim potrebne tie uchyty najprv dostat von z karoserie (klieste) a nasunut ich na tu listu a vycihat si zboku kde cca maju byt... :-k nejak tak
takisto musis aspon trochu vypacit tie stredove stlpiky a snaz sa tie kable popretahovat cez tie uchytky a podobne prkotiny spolu s ostatnymi kablami, pripadne si ich stiahni eskapaskou (to je na tebe). ale tie kable by som urcite tahal zvlast. je to pre kvalitu
a nezabudni na tenky 12v kabel od radia/ na vlastny spinac na zapinanie zosiku.. 8)
stangto
Auto: e46 316i
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 20:26
zajtra startujem a dam to na max, co to da nech som u teba cim skor 8-[
tak to skusim posklbat ako pises, sak ked tak tak dufam urvem max tie zapadky co ide do karoserie, sak BMW predajnu nemam daleko :mrgreen: a par centov snad najdem...
Presne na ten kablik som myslel, na starom aute som sa z neho tesil, ze som nemusel manual chodit vypinat a zapinat woofer ale ze to pekne reagovalo na radio.. tak a teraz je o5 priestor pre teba, aby si mi dal tip ,ze ktory kabel to na tej redujcii do radia je - nech to nemusim skusat ked to ty uz vies... na starom to bol modry ale teraz :-k a do coho ho mam na druhej strane vopchat? aky vstup na tom wooferi mam pouzit? pod pod ides 8)
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 23:08
stangto napísal:
dik
Si si istý, že máš baterku v motorovom priestore a nie v kufri? ](*,)
Jok3er
Auto: malotraktor
Piatok, 13. Apríla 2012, 06:59
to mexican: ano je si isty pretoze ma M43 a tie maju vpredu baterku..;-)
stangto: ten kablik by mal byt oznaceny rem. ako remote, alebo power antenna alebo auto antenna control a mal by to byt z radia tusim modry kabel a rem by mal mat ozn. aj na zosiku a je na zosiku v strede medzi + a kostrou gnd (ground)...8-)
stangto
Auto: e46 316i
Piatok, 13. Apríla 2012, 08:52
dikes, teraz uz viem vsetko co som potreboval ku spravnej montazi a veciam okolo toho. Kedy by som mal este problem tak napisem, ale nepredpokladam. :wink:
Piatok, 13. Apríla 2012, 09:09
kable idu krasne potiahnut pod kobercom pri prahu spolujazdca,ak to odplastuješ tak potiahneš od predu až do zadu bez problémov, pozor na bečkovy stlpik, je v strede nanitovany tušim,tak ten stači odtiahnut dole......
Štvrtok, 19. Apríla 2012, 20:28
k tejto teme by som mozno este dodal alternativny postup pre bateriu v kufri - nie je az tak nutne tahat kable od radia ku zosiku
ak nie ste fakt, ze audiofilni ludia, tak by mal byt tento postup vyhovujuci - hlavne pri pouziti neoriginal radia
- napajanie zosiku samozrejme od baterky okolo rezervy (v pripade zosiku na lavej strane) pekne popod falosne dno az k lavemu tapaciru
- remote - spustanie zosiku sa da potiahnut od antenneho zosilnovaca ktory je zapnuty vzdy po zapnuti radia
- signal sa da vytiahnut bud rozobranim bocnych casti kufra priamo z repro(coz je ten tazsi a dost komplikovany sposob) alebo sa da signal vytiahnut z kabloveho zlabu, ktory je pri lavych zadnych dverach, treba vyhodit spodok sedaciek a potom tu umelinu, najst kablovy zvazok a kable ktore chceme su spolu krutene hruby modry s hnedym pre pravy reprak a hruby zlty s hnedym pre lavy reprak, hneda je minus pol
- na zosiku pouzit high level input (ja pouzivam low level a funguje to fajn, ale to asi zalezi od typu a sily prichadzajuceho signalu)
zadne repro mozete bud odpojit, alebo si na radiu pekne nastavit filter, aby do "satelitnych" repro nesli basy, tym padom signal do zadnych repro nebude skresleny a pri pouziti dobreho zosilnovaca viete basy dostat spat s LPF filtrom a zosilnenim...
enjoy ;)
Jok3er
Auto: malotraktor
Piatok, 20. Apríla 2012, 08:03
PeqpeK napísal:
enjoy ;)
sorry ale takto by som to nezapajal ani do Favoritu #-o
z orig radia na vyber nemas lebo ten vystup na SUB nema - preto sa to tak robi a mas to mat v takom pripade zapojene na high level preto, lebo takto si do subiku pustas aj vysky a raz ked ti v nom zhori cievka tak potom pochopis :wink: (a aj kvalita bassov je ina)
ak mas moznost a da sa - riesit sa to ma cez vystup z radia na nizku uroven
+ dalsia vec je, ze v pripade ako si to takto odflakol (s vynimkou ak si nemal ten vystup) by si mal pouzit "aspon" vysokourovnovy filter s vyvodom na RCA - take valceky kde na jednej strane trcia tenke kable a na druhej 2x CINCH
Piatok, 20. Apríla 2012, 09:10
lepsie citaj - na zosilovaci to treba prehnat cez LPF, ja som to mal najskor zapojene cez RCA z radia no signal bol strasne slaby, asi by si si to mal prist najskor vypocut a az potom buzerovat ;)
Jok3er
Auto: malotraktor
Piatok, 20. Apríla 2012, 12:20
PeqpeK napísal:
sory to som nejak prehliadol... O:) no nehovorim ze to musi byt zle ale rozhodne to je cez RCA lepsie - to ze si mal slaby signal bolo zrejme zlym alebo zle nastavenym radiom alebo zosikom inak si to neviem predstavit ani vysvetlit...
mozme sa stretnut a porovnat ale mame aj kazdy iny hardware.. :smile:
Piatok, 20. Apríla 2012, 12:37
Joker-JBL napísal:
na tom radiu sa mi to nijako nastavit nedalo a zosik som mal naplno :) totizto tam nemam sub vystup (iba Front a Rear spekers)a do 'satelitov' basy pustat nechcem
silno verim, ze mas lepsi HW :) ale stretko by sme niekedy mohli dat, tusim byvaju v BA nejake zrazy na einsteinovej?
