Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
330D tlak railu DLHÝ ŠTART VYRIEŠENÉ !
Piatok, 6. Apríla 2012, 10:31
Hladám tak na fóre a dočítal som sa , že nízky tlak railu pri štarte , čiže dlhšie štartovanie a ešte dlhšie štartovanie za tepla môže spôsobovať vadný vstrekovač, keďže viac prepúšťa a tým sa znižuje tlak, na výkone to nijak necítiť, ak je teda vadný vstrekovač ikeď originál , môže toto väčšie prepúšťanie poškodiť valec ?
Auto ide ako vymenené, štartuje tak ako má , hladký chod , vyriešil TT-SIMIK
Naposledy upravil/-a Sk1r3x v Štvrtok, 31. Mája 2012, 21:03, upravené celkom 2 krát.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: 330D tlak railu
Piatok, 6. Apríla 2012, 18:20
Ak je vstrekovač vadný tým, že prepúšťa viac nafty a nerozprašuje ju, výmena by mala prebehnúť okamžite. Nie je problém, aby ten vstrek dokázal prepáliť dieru do piestu prípadne poškodiť na jednej strane krúžky, od ktorých sa doškriabe celý valec.
Nur Original ist Legal.
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Re: 330D tlak railu
Piatok, 6. Apríla 2012, 18:50
otázkou zostáva či je to naozaj vstrek, auto štartuje vždy , ale dlhšie a je to tak už cez 12000 km, taká obyčajná diagnostika vypísala nízky tlak railu pri štarte , či je to práve to čo spôsobuje to dlhšie štartovanie , to je otázne, môže to byť kopa vecí, no len s diagnostikou sa dá vyraďovať
Milosss
Re: 330D tlak railu
Piatok, 6. Apríla 2012, 21:22
Vstrek sa dá po vymontovaní dať na skúšačku, či rozprašuje tak, ako má. Len to niečo stojí.
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Re: 330D tlak railu
Sobota, 7. Apríla 2012, 09:54
a u koho sa da taka skusacka najst? take testovanie je pekne ukazane niekde na youtube, spolu s ultrazvukovym cistenim, by to mohlo cosi spravit...
Milosss
Re: 330D tlak railu
Sobota, 7. Apríla 2012, 11:12
Toto mi vyhodil googlu http://www.dieselplus.sk/sk/cinnost/vst ... padla.aspx referencie ale nemám.
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: 330D tlak railu
Sobota, 7. Apríla 2012, 11:55
myslim ,ze airborne odporucal denso.sk vraj su tam fakt profici a maju aj patricne technologie....pohladaj pisal o tom v jednom vlakne
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Re: 330D tlak railu
Sobota, 7. Apríla 2012, 15:20
týchto dieselplus mi dnes spomínal mechanik , hrot vstrekovača výmena nejakých 100€ a otestovanie vstreku 30€ , povedal Nitra a toto je nitra , hadam sú to oni a zrejme to určite robia kvalitne bez problémov :)
hpbaxxter
Re: 330D tlak railu
Sobota, 7. Apríla 2012, 16:02
takze nejakych 120 eciek za test...kua a to by som ich z motora este nejak musel dostat :-)
stary
Registrovaný: 13.2.2007
Auto: e39
Re: 330D tlak railu
Sobota, 7. Apríla 2012, 16:08
hpbaxxter napísal:
V Hornom Hricove je Bosch Diesel Servis, ma stolicu na testovanie, vie aj vygenerovat nove "kody" vstrekov po repase. Co je dost podstatne. Pokial sa dobre pamatam tak mi na hovoril 20E za test jedneho vstreku. Referenciu zatial nemam len som sa tam bol informovat.
Trust No One
Naradie, Nastroje, OOOP, Loziska, kontakt PM, pre klub lepsia cena
Re: 330D tlak railu
Utorok, 10. Apríla 2012, 09:39
diagnostika ukaže ako taku odchylku a podla toho vieš postupovat dalej,alebo pozriet prepady a vieš na čom si...riešil som to xy krat.....
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Re: 330D tlak railu
Utorok, 10. Apríla 2012, 09:45
písal som ti maila, presne toto potrebujem vyriešiť , čas cca 25 apríla, dohodneme sa
Re: 330D tlak railu
Utorok, 10. Apríla 2012, 09:48
No problem, potom volaj den dva dopredu.....
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Re: 330D tlak railu
Utorok, 10. Apríla 2012, 09:56
super keď stačí deň dva, už som mal plán prijsť , nevydalo , ale dlhé štartovanie mi už lezie na nervy :) , ozvem sa :)
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: 330D tlak railu
Streda, 11. Apríla 2012, 07:35
mne vypisalo tu istu zavadu, moze to byt aj regulator tlaku paliva,
ten vstrekovac moze tiez prepustat do prepadu...
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
