fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
olej (servo, diferencial, prevodovka)
Utorok, 3. Apríla 2012, 18:34
Zdravim,
hladal som na fore, aj sa mi mari ze to tu niekde je, ale nenasiel som nic, teda sa ospravedlnujem ak to bude duplicitne. :oops:
Mam v plane menit olej v diferencialy, prevodovke, a serve. Vsetko ide v poriadku, skor z preventivnych dovodov. Viem ze to je vsetko brane ako "dozivotny" olej, lenze pre nemca je 150 000 zivotnost :smile: teda ma zaujimaju vase nazory, lebo nikde som nenasiel jednotny nazor :-k (myslim ze vymena oleja nemoze nicomu uskodit). A aky olej by ste doporucili do jednotlivych veci. jedna sa o 320d 110kw
Dakujem :wink:
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: olej (servo, diferencial, prevodovka)
Utorok, 3. Apríla 2012, 19:53
fox1k napísal:
Zdravim,
Dakujem :wink:
Aj mna to zaujíma tak som zvedavý čo nám odporučia Juraj :P
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
Streda, 4. Apríla 2012, 10:46
treba to urcite menit. Ja som to menil teraz, pri najazdenych 240tis km. Z diferaku vytekala cierna gebuzina (uz bolo ozaj na case to menit) a teraz ide tichsie. V prevodovke to nebolo lepsie - do pet flase mi servisak trosku nalial, nech sa pozriem a hroza - povodny zlty bol komplet cierny s velkym mnozstvom usadenin - zeleznych pilin, ktore to tam pekne frezovali, takze vrelo odporucam menit. V serve to bolo vpohode ale istoa je istota. Taku vec musis robit raz za zivot auta.
Inak oleje original, podla VIN-ka ti to normalny servis objedna v BMW a cena okolo 10e za liter pricom do prevodovky siel mne 1l a do diffu tusim tiez 1l
dufam ze pomohlo
Roman804
Registrovaný: 21.3.2010
Auto: M3 E92, F11 LCI
Streda, 4. Apríla 2012, 11:57
do diferáku toto http://www.damoslovakia.sk/sortiment/ol ... j-75w-140/ ,keby bolo potrebné aj viac ako liter,mne treba 1,1L,tak dáš deci starého,ale ja mám veľký difer tebe by mal stačiť liter
do serva toto http://www.damoslovakia.sk/sortiment/ol ... tivehicle/, červený,mne vošlo cca pollitra,odporúčam odsať z nádržky a uvoľniť dole,najspodnejšiu hadičku napr.tú ktorá ide k čerpadlu,a vyliať zvyšok potom dolievať a krútiť volantom aby sa to odzvdušnilo a hotovo
do prevodovky toto http://www.damoslovakia.sk/sortiment/ol ... ransmax-z/ ,množstvo neviem ale to si nájdeš ide ked pogooglis-sú na to tabuľky-na všetky náplne do konkretneho auta
týmito olejmi určite nič nepokazís,aj ked ti môže niekto navrnúť inú značku,ked mi to odporúčili do m-ky,"napr.do diferáku mi v bmw chceli predať ten istý,do prevodovky som volal až do castrolu a servo to je klasický červený", tak tebe to bude isto tiež dobré, :wink: čauko
pribehy-nasich-aut/topic-t31012.html
ex-lada2106,ford escort cabrio1983,ford scorpio1986,škoda100 1974,škoda1000MB1969,vw polo1997,nissanAlmera2001,honda CRV2005,mercedesA1998, kawasakiZR500 1984,yamahaFazer600 2004,yamahaGrizzly2005
fox1k
Streda, 4. Apríla 2012, 12:14
super, dakujem chalani za odpovede =D>
teda neoplati sa ti ist priamo riesit do Bawarie a kupovat orginal olej? nerad by som tam dal co tam nema ist. este sa spytam, ohladom prevodovky sa riesilo, ze su na nej nejake stitky, cerveny, zlty a podla toho sa kupuje olej :-k
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Streda, 4. Apríla 2012, 13:19
Do normalneho diferaku 75W-140 určite nie!!! Ten je pre samosvorný diferencial, do normalneho difernecialu do BMW ide tento http://www.autorun.sk/index.php?main_pa ... cts_id=253 tento ti príde ale je v inom obale, a na prevodovke maš zo spodu zo spolujazdcovej strany štítok na ten sa pozri
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Streda, 4. Apríla 2012, 16:34
fox1k napísal:
Do prevodovky idu dva druhy oleja atf a jeden mtf aky mas zistis podla stitku ked sa nzospodu pozres na prevodovku od spolujazdcovej strany .....do serva atf dextron II a diferak tam ide aspon tusim SAE 75w-90......treba vymenit ale zas nemem to kazdy rok lebo vraj to neni dobre.....znacku si vyber ako uznas za vhodne sam... neviem preco kazdy odporuca ten Kastrol made in hungary.....
To kde nemas menit casto som myslel prevodovku, servo a diff neviem....
fox1k
Streda, 4. Apríla 2012, 19:10
nie nie, urcite to nebudem menit viackrat, len raz a dost. dakujem za odpoved a za rady :wink: este k tej znacke, aku by si odporucil? okrem Castrol :wink:
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Streda, 4. Apríla 2012, 20:43
dnes som menil v diferáku... dal som BP 75W90 a je pokoj a ticho :wink: z diferáku som vylial fajn humus :mrgreen:
Roman804
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 08:16
ten diferák uznávam-môže byť iný,k,edže mám samosvorný,ostatné je ok a castrol nemusí byť,ostatné to bude podobné,tá kvalita sa až tak nelíši takže kludne pozri aj iné značky
anticko89
Registrovaný: 28.9.2011
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 16:32
Pekne ATF alebo MTF? skus si pozriet preklad tejto skratky.
výpredaj [/ http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/re-bmw-320d-2006-combi-akcia-motor-t57779-15.html
Na predaj ND na :
BMW E90,E91,E92 320d 120kw - 100tkm - 120tkmkm,motor,prevodovka,interiér
Mazda 6 2,0 DI 89kw
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 16:36
ja som kupil do mojej MTF LT1 tento:
Castrol Syntrans B 75w , len neviem ci bude 1liter stacit :D (330xd manual.)
anticko89
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 17:19
Ide tam cca 1l
Na predaj ND na :
Mazda 6 2,0 DI 89kw
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 18:01
Adrian_B napísal:
tak to je haluz, ja som z mojho 260 tisic kilometroveho vytiahol olej a bol priezracny ako med, husty.
Lowered wagon - pribeh
anticko89
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 18:56
michaltt napísal:
co by si chcel vytiahnut zo slahaca.
Na predaj ND na :
Mazda 6 2,0 DI 89kw
