Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
E46 320d 100kW 2 problemy v prednych dverach
Utorok, 13. Marca 2012, 14:22
Zdravim Vas Chlapi (mozno aj nejake slecny)
Problem1: Uz asi tyzden mi v spolujazdcovych dverach drnci. Mam podozrenie, ze to bude asi nieco v mechanizme stahovania okien alebo tiahla zamku dveri.
Problem 2 : Na soferovych dverach som po zime skusil spustit okno. Ak ho otvorim do menej ako polovice, tak je vsetko ok. Ak ho stiahnem uplne tak pri spustani pocujem take divne drhnutie a ked ho nasledne zdvihnem, tak niekde pri polke v dverach strasne praskne. Bal som sa s tym hybat, tak som okno nechal radsej na pokoji.
Kamart menil vo svojom aute (E36) na zdvihacich mechanizmoch nejake plastove kusky. Netusim kde a kam patria a ci vobec su aj na E46.
Otazka k problemu1: moze to drncanie sposobovat vysuchany plastovy diel?.(to co menil kamos a cital som uz par clankov o opotrebovani)
Otazka k problemu 2: Mate s tym niekto skusenosti?
Nechcem predcasne rozoberat dvere bez predstavy co ma moze cakat. Zateklao mi do auta a po dlhom tapani som konecne prisiel na to ze to tecie cez dvere a nedavno som lepil tu protihlukovu penu. Ratam s tym ze to budem musiet rozobrat, ale nechcem chodit s rozparanymi dverami 3 tyzdne, kym to vsetko zozeniem.
Mate niekto fotku rozobratych prednych dveri? Nejake voditko , kde treba co povolit, aby som nieco neodtrhol, neposkodil. Ak ste to niekto robil, nejake pomocky co budem potrebovat. Na co si mam davat pozor...
Dakujem Vam
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: E46 320d 100kW 2 problemy v prednych dverach
Utorok, 13. Marca 2012, 14:39
ak myslis kocky, je to uplne bezna vec na e46 ze su vymlatene, pirpadne celu stahovacku budes kupovat, co to drnci zistis, tak ze tie dvere rozoberes, inak asi nie a bude to len o kope dohadov... ved je to robota na 5 minut, zhod obe strany a pozri co tam je ulovnene, potom to zloz do povodneho stavu kym to zozenies
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
stanov
Registrovaný: 24.10.2011
Auto: BMW e46 320d
Utorok, 13. Marca 2012, 14:45
Ahoj, problem s drhnutím som mal aj ja.. Nakoniec sa mi okno zaseklo a nešlo hore. Objednal som novú opravnú sadu
tu na fore ti to porieši Martin46, vymenil a už to ide normálne ako má.
Sramo
Registrovaný: 22.6.2010
Utorok, 13. Marca 2012, 23:34
sevas chalani mal som taký problémik ako piše chalan kupil som si tie plastové kocky založil spustil okno par krat hore dole už sme chceli zakladať nazad veci a zrazu prask zase sa my zlomil plast - kocka neviem prisť na to prečo viete my poradiť ?
lenivyventil
Registrovaný: 18.5.2010
Auto: e60 523i
Streda, 14. Marca 2012, 11:14
Ohladom problemu cislo 2., mne to robilo na spolujazdcovych dverach. Pricina u mna bola uvolnena vystuha dveri. Stacilo popritahovat matky a bolo po probleme...
