branoman
Registrovaný: 10.3.2012
Auto: BMW e46 110 kW kombi
Nepravideľné resp. dlhé štartovanie BMW E46 110 kW
Sobota, 10. Marca 2012, 22:14
Čaute.... Prosím Vás som tu novo prihlásený. Mohol by mi niekto z vás poradiť či sa s takýmto problémom stretol?
Mam BMW E46 110 kW 190000 km najazdené. Keď je motor studený tak štartuje auto tak normálne aj keď nie že hneď ako zatočím klúčikom a keď prejdem trebars 3 km auto sa trocha zohreje a vypnem motor napr. pri tankovaní, tak keď idem znova naštartovať tak dlho točí a niekedy musím aj na dvakrát štartovať. Niekedy mu to točenie a naštartovanie trvá aj ca. 5 sekúnd. Vždy je to inak. Takže horšie štartuje keď je zohriaty ako studený. Neviete v čom to môže byť? Keď už naštartujem tak jazdím normálne bez problémov aspoň teda si myslím. Nie so žiadny expert aby som to vedel posúdiť. Takisto som si už zvykol na auto a neviem tiež posúdiť či poklesol výkon. Jazdím krátke trate a nevytáčam tomu. Len dúfam, že to nebude pokazené čerpadlo. Takto to je už dlhšiu dobu. Viem, že to môže byť veľa vecí, len dúfam nie vstrekovacie čerpadlo... Mal už niekto takýto problém? Raz štartuje dobre raz zle. No a cez tie mrazy teraz čo bývali prednedávnom to bolo zlé a musel som nabíjať baterku.
Prosím o radu. Dikes
1riso46
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 320D E46
Re: Nepravideľné resp. dlhé štartovanie BMW E46 110 kW
Nedeľa, 11. Marca 2012, 00:51
mal som ten isty problem... bolo to baterkou kedze predosly majtel tam dal taku ako na benzinak 1,4...a nevedel som prist na chybu,tak sa baterka vymenila a startuje teraz bezproblemov a dokonca som sa cudoval ked som mal vonku -25 tak to nakoplo hned...
branoman
Nedeľa, 11. Marca 2012, 09:29
No keby to bolo len baterkou tak by som bol rad, len uz dvaja mechanici co skusali startovat hovoria ze to moze byt aj cerpadlo aj vela inych veci.Takze asi budem musiet zajst na diagnostiku... Zaujimave ze toci vcelku dobre,len ho nechce nakopnut. Alebo skusim este nabit baterku?Inak tu som v zime nabijal len je pravda,ze neviem ako je stara.Neviem ako sa sprava auto ked by bolo zle to cerpadlo?Ake by boli priznaky? Dikes za radu.
1riso46
Auto: BMW 320D E46
Nedeľa, 11. Marca 2012, 09:55
niesom ziaden mechanik ale ked mas 110 Kw tak nemas tam to nie velmi chvalane cerpadlo ako u 100Kw kedze ty uz mas vstrekovanie commonrail, skus najst odbornika len cisto na bmw a nie neakych garazovich majstrov,a co sa tyka batwrky mozno uz dosluzila tazko to takto povedat..
branoman
Nedeľa, 11. Marca 2012, 12:46
Hej cital som si o tom 100 kW čerpadle... No nemám ho ale neviem ako predošlí majiteľ sa o to auto staral. Zrejme budem musieť skočiť do BMW servisu nech mi to napichnú na diagnostiku, aby som aspoň vedel čo to má za chyby. Ale môžem aj v iných servisoch si dať spraviť diganostiku na BMW ? Lebo viacerí tvrdia,že presnejšia je v BMW.... A tiež zrejme na diagnostike všetko neukáže.
duko
Registrovaný: 1.2.2009
Nedeľa, 11. Marca 2012, 13:24
Zhoršené štartovanie za tepla môže pôsobovať čidlo otáčok vačkovej hriadele.
branoman
Nedeľa, 11. Marca 2012, 13:36
Vdaka za kazdu radu...cital som ze to moze byt viacero chyb.Len neviem ako sa sprava ked je cerpadlo zle.Ci to ma taketo spravanie resp. ako sa sprava ked je zle cerpadlo?.Ked nastartujem tak uz jazdim normalne.Je toto cidlo draha zalezitost alebo komplikovana oprava?
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Nedeľa, 11. Marca 2012, 16:52
Mam tiez podobny problem len na 100kw. Cital som nieco o nastaveni startovacej davky pomocou BMW DIS. Skusal som to urobyt ale na to potrebujem original diagnostiku. Tuto istu funkciu má aj 110kw. Tak isto sa to prejavuje aj na autach VW tdi s rotacným cerpadlom len u VW to nastavim za sekundu a tuto to nieje jednoduche. Najdete to v BMW WDS pod Starting Fuel Delivery.
duko
Nedeľa, 11. Marca 2012, 22:55
branoman napísal:
Čidlo nie je drahé a je dobre prístupné po sňatí plastového deklu motora.Viem,že to niekto skúšal tak,že zohrial motor,odmontoval čidlo a dal ho na chvíľu do mrazáku vychladnúť,potom ho namontoval na teplý motor,a keď normálne naštartoval,tak je čidlo zlé a vykazuje chybu len pri zohriatí.
branoman
Pondelok, 12. Marca 2012, 08:59
Tak to by bolo super...zrejme asi aj tak bude najlepsie najskôr asiz diagnostiku.Len neviem ci ta diagnostika ukaze vsetky chyby... Dam si premerat aj baterku ci je dostatocne silna. Ale zhavicmibto myslim nebude.dikes.
1riso46
Auto: BMW 320D E46
Pondelok, 12. Marca 2012, 10:20
keby si mal zhavice zle tak na studeno startujes tazko a za teplo by si nastartoval v pohode... a diagnostiku najdi si niekoho kto ma origo na bmw...keby si byval primne niekde tak by som ti vedel odporucit jedneho typka co robil v nemecku v bmw a vie o nich vsetko...
Pondelok, 12. Marca 2012, 11:13
dobehni do TT a poviem ti presne prečo ti auto zle štartuje.....spravím diagnostiku a navrhnem riešenie pre tvoj problém.........
eddy159
Utorok, 13. Marca 2012, 19:48
TT-SIMIK: chcem sa ta opytat ci sa to da riesit aj tym sposobom ako som navrhoval???
Streda, 14. Marca 2012, 10:54
neviem aky postup myslíš....najprv baterku skontrolovat, ja som mal tiež 2 ročnu a klakla,ak nepomože baterka tak diagnostika na zistenie pričiny, može to byt viac veci, snimač vačky(pri tomto modele som sa s tým ešte nestretol),tryska, čerpadlo, atd.....
branoman
Streda, 14. Marca 2012, 13:16
No tak uvidim....dam si to vsetko premerat.Ale ked nastartujem tak auto ide potom normalne.Snad to teda nebude cerpadlo.Posobim v rakusku takze sa neda zastavit sa u teba na diagnostiku....
