manwhosold1
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: BMW 320D e46, BMW Y3
po vymene prednych tlmicov
Pondelok, 5. Marca 2012, 16:16
Caute borci, potreboval by som radu ohladom tlmičov. Pred casom som menil tlmice na mojom 320Devilovi :) povodny tlmic mal nejaku vymedzovaciu rurku asi vysustruzenu aby auto bolo vyssie. Chcel som ju dat teda na nove tlmice lenze priemer bol mensi takze to neslo. Nasadil som to teda bez toho a auto kleslo asi o 4 cm. Chcem sa spytat ci s tym mate skusenost ci sa da ta vymedzovacia podlozka niekde kupit. stretol sa s tym niekto? Sere ma to pretoze auto je tak nizko ze nevopcham ruku medzi koleso a blatnik... :(
UNLEASH THE BEAST!!! Monster Z3 1,8 ROADSTER - THE MONSTER
manwhosold1
Re: po vymene prednych tlmicov
Utorok, 6. Marca 2012, 19:15
nikto nic? [-o<
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Streda, 7. Marca 2012, 07:37
mas moc kratke pruziny...
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Canonak1
Registrovaný: 5.8.2009
Auto: BMW E46 318i
Streda, 7. Marca 2012, 19:51
Tak, tak, auto držia pružiny, nie tlmiče. Menil si aj pružiny?
manwhosold1 napísal:
Streda, 7. Marca 2012, 21:00
V predu ide aj o výšku misky na tlmici,ak dal iný typ tak auto mohlo sadnúť dole,ak menil struny,tak aj tým to môže byť
manwhosold1
Štvrtok, 8. Marca 2012, 14:57
TT-SIMIK napísal:
Hej to by mohlo byt, len misky boli rovnake, islo tam hlavne o to ze na starych tlmicoch boli nasadene vysustruzene vymedzovacie podlozky (pravdepodobne vyrobene z nejakej tyčky) tie mi ale na nove nesedeli, aby som to upresnil bolo to na spodnej strane tlmica kde sa nasadzuje naboj kolesa. Kazdopadne to budu asi pruziny lebo sa nam nedali uchytit ani do napinakov(malo zavitov-kratke)
dakujem vam chalani za rady :thumbup:
