Michal662
Registrovaný: 22.10.2011
Snimac plniaceho tlaku bmw e46 320d 100kw
Streda, 15. Februára 2012, 13:43
Zdravim chcel by som sa opytat ze co to vlasne je bol som na diagnostike a toto mi vyhodilo ako chybu. Auto mi nejde velmy dobre zo spodnych otacok ide tazko a sprava sa ako keby bol zlenivety. Ten pan v tempuse mi povedal ze to je nejaky snimac turba ale nic viaac som sa nedozvedel. Neviete mi poradit co by som mal vimenit? diked za rady :)
BMW 330d e46
Re: Snimac plniaceho tlaku bmw e46 320d 100kw
Streda, 15. Februára 2012, 14:01
no to ti v tom bmw moc nepovedali, je to snímač plniaceho tlaku je na zadku sacieho potrubia, ak nieje odpojený,tak ho treba vymeniť......
č.17
Michal662
Streda, 15. Februára 2012, 14:53
jaaj no tak ja ho skusim vimenit a dostanem sa vobec k tomu snimacu kedze je to az kdesi vzadu skrite?
BMW 330d e46
Streda, 15. Februára 2012, 16:47
dostaneš, z malu golu je to 10mm orech......treba skusit,či nieje len odpojený, ked sa niečo na motore robilo, ludia to často zabudnu zapojiť.....
Michal662
Streda, 15. Februára 2012, 17:00
jaaj no tak dakujem za rady :) a keby nahodov bolo zle to cidlo tak sa da objednat aj v beznej autopredajni ?
BMW 330d e46
Streda, 15. Februára 2012, 17:45
nie objednaj v bmw,lebo tie nahrady su v tomto prípade na hovno, robil som take auto pred mesiacom mal tam nahradu a auto nešlo a vyhadzovalo chybu, dal som original a auto išlo tak ako má......
Michal662
Streda, 15. Februára 2012, 19:31
jaj no tak dobre ze si povedal lebo uz som sa to chystal objednat. A nevedel by si mi poradit ze ako ziskam kontakt ci llen najst cislo na internete a objednat to? :-k
BMW 330d e46
Streda, 15. Februára 2012, 20:24
č. 13 62 2 246 977
Michal662
Streda, 15. Februára 2012, 20:51
tak dakujem ja to skusim nejak objednat uvidim ako to dopadne
BMW 330d e46
Bmw225
Registrovaný: 23.2.2012
Auto: bmw330d
Štvrtok, 23. Februára 2012, 15:52
To budu poistky Michal :D:D:D:D
Michal662
Štvrtok, 23. Februára 2012, 16:30
:D :D musim vimenit nepomozes mi? [-o< :thumbup:
BMW 330d e46
nogy
Registrovaný: 19.2.2012
Auto: e 46
Štvrtok, 23. Februára 2012, 18:43
Ahoj, už to máš v kope?
Michal662
Štvrtok, 23. Februára 2012, 21:16
cauko esste nie cakam na ten snimac a idem dotoho.. len to ze ked vimenim a problem bude aj nadalej ta asi ma porazi.. ](*,) :smile:
BMW 330d e46
Bmw225
Auto: bmw330d
Piatok, 24. Februára 2012, 15:30
Vies ze ano :D
jefrey
Registrovaný: 4.7.2012
Auto: F34 320d xDrive
Sobota, 15. Marca 2014, 21:48
Mam sice E90 320d pred FL, ale chcem sa spytat, co by sa malo stat, ak ten snimac tlaku v sacom potrubi odpojim. Mam ho totiz pripojeny, ale auto je lenive. Tiez ked som odpojil vahu vzduchu, nic sa nestalo, auto islo ako pred odpojenim - lenivo.
Dik za rady
