sixo
Registrovaný: 6.12.2010
Auto: bmw e46 330d
e46 [330d], Senzor tlaku v pneumatikach
Sobota, 4. Februára 2012, 15:54
Zdravím chalani,
Na leto som si kúpil origo disky styling 72, problém je, že som si všimol, že na jednom disku je senzor tlaku dolámaný, teda myslím že nebude ani funkčný.
Moja otázka je.....
Keď ho tam nenamontujem bude mi to hlásiť chybu..? Vo výpise výbavy od BMW mám 928 TYIRE CONTROL
Doteraz som mal na aute iné disky bez týchto senzorov na vnútornej strane hneď za ventilom, a palubovka mi nikdy nehlásila pokles tlaku, tak neviem, či vôbec v aute mám tú riadiacu jednotku, ktorá dokáže tento signál z týchto senzorov spracovať, alebo či to mám funkčne. Ide o to aby som to nekúpil zbytočne, len aby to tam bolo keď aj tak mi to nebude vyhodnocovať. Viete mi pomôcť??
číslo dielu je 8378682
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: e46 [330d], Senzor tlaku v pneumatikach
Sobota, 4. Februára 2012, 16:52
Pokial viem, e46 nema ziadne snimace tlaku v kolesach a upozornuje na nizky tlak len na zaklade rozdielu v otackach jednotlivych kolies. Neviem co mas v diskoch, ale na auto to nebude mat ziaden vplyv.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Sobota, 4. Februára 2012, 18:25
tak potom je zahada ze ja mam tie senzory (snimace tlaku) ;)
ak pozres spolujazdcov podblatnik mal by si tam mat podlhovaste cidlo na primanie signalu, tak isto na druhej strane pod velkym podblatnikom a tak isto aj na zadnych kolesach za plastami... ak ich tam nemas tak ti RDC vysielace budu prd platne
ked som mal jeden primac na senzor zly tak mi po nastartovani hodilo zltu kontrolku RDC... mozno to tak bude aj pri vadnom senzore... inak niekde som sa docital ze bateria v senzoroch vydrzi cca 3 roky a potom treba senzor vymenit... co je na tom pravdy?
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Sobota, 4. Februára 2012, 22:32
tak to by zaujimalo aj mna, som si myslel ze sa to dobija ako dynamo pohybom...
Janesko
Registrovaný: 15.6.2011
Auto: bmw e46 330i cabrio
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 17:21
zdravim mam rovnaky problem...... ale nemam nic vo ventilkach 330cic e46
Mischo
Registrovaný: 14.5.2012
Auto: X5 e53
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 20:18
TPMS majú len poslené ročníky E46 pokiaľ viem 2005+ (možno aj 2004 ale niesom si istý), ale len za príplatok. Ak je ním auto vybavené tak dole na stredovej konzole, pri tlačitkach DSC, vyhrevu sedadiel, zadnej roletky..., musi byť tlačitko so symbolom ako na obrazku nižšie. Ak tam nieje, tak auto nemá monitorovanie tlaku v pneu, a senzory v kolese niesu potrebne :)
ice.blade
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 20:57
Mischo napísal:
TPMS? to je co za skratka? nechcel si napisat nahodou TPC ako tyre pressure control alebo RDC ako reifen druck control??? vo vybave je to oznacovane cislom S265A a maju to vsetky E46 za priplatok nech je to akykolvek rocnik
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Piatok, 7. Decembra 2012, 08:31
Mischo napísal:
Toto tlactko sice mam, ale vo vypise vybavy som to nenasiel :) celkovo sa nejak nevyznam vo vybave :)
Mischo
Auto: X5 e53
Piatok, 7. Decembra 2012, 11:09
ice.blade napísal:
Tire-Pressure Monitoring System - aký presne má nato názov BMW neviem, podľa toho čo si napísal tak TPC. Čo som dokázal vygoogliť bol do E46 zavedený v r. 2003 pre vozidlá vybavené RF pneu, a nahradil systém Flat Tire Monitor. Teda máš pravdu, že to mali všetky E46ky (aj keď vo 2 verziách), moja chyba. Ak som správne pochopil tak starší systém vyhodnocuje defekt len prostrednictvom rozdielu otáčok kolies zo senzorov ABS, zatiaľ čo TPMS má naviac rádio senzory v každom kolese a signalizuje aj podhustené pneu, nielen defekt.
skoki
Piatok, 7. Decembra 2012, 20:33
ja mam e46 r.v. 2000 a ma kontrolu tlaku v pneu a aj snimace v kolese a signalizuje mi aj pokles tlaku nie len uplnu stratu... takze to nebude az od roku 2003
ice.blade
Piatok, 7. Decembra 2012, 21:16
nechaj ho tak, asi veri googlu najviac na svete... ja mam tiez rdc v aute so senzormi v kolesach a rv2000 ;) inak chlanovi dam za pravdu ze su 2 sposoby zistovania poklesu tlaku pneu ale to uz bolo v teme vysvetlene
