raddinko
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW X3 xDrive
Kardan E46
Sobota, 28. Januára 2012, 11:00
Zdravim,
e46 2005 110kw nabehanych 145000 km(poctivych) , Vcera sa mi stalo pri rozbehu(normalnom) na semaforoch jedna dva hned apotom buchot rachot, rychlost nezabera spiatocka tiez , takze odtahovka a ku znamemu do servisu.. ten mi hned hovory ze to bude kardan.. chem sa opytat co taka sranda moze stat ?
nieco som tu otom nasiel ale starsie prispevky..
poprosim o radu ze kolko to moze stat kde sa pripadne repasuju(ak to bude mozne) pochadzam z vychodu PO,KE ..
dikes
Re: Kardan E46
Sobota, 28. Januára 2012, 11:14
mohla ti rupnut aj hardy spojka......repas kardanu tak 250€......aby bol ako novy, použitý treba kupit taky na ktorom nieje vôla....
raddinko
Auto: BMW X3 xDrive
Re: Kardan E46
Sobota, 28. Januára 2012, 13:07
TT-SIMIK napísal:
no prave asi to bude ten kardan , lebo ked ma chlpaci skusali odtiahnut klasika lanom a sli sme cca 5km/h rychl. tak hadzalo to tam pod stredovym panelom jak dive , aj sem tam rychlosta paka sa zakyvala... a kolko stoji novy kardan ? kde ho viem kupit ?
ak by to bola hardy spojka co by stala ?
DIK
