ficik
Registrovaný: 29.7.2009
Auto: 330xd
AUX - kto pomoze?
Piatok, 20. Januára 2012, 08:45
Zdravim
Nasiel by sa niekto, kto by mi spravil AUX vstup na bordcomputeri 16:9?
Zrejma sa to bude musiet tahat od zadu z radio modulu ako CD changer.
Inak je to e46.
Lebo na tu kazetu uz nemam nervy.
Najlepsie okolie Banskej Bystrici. Samozrejme to nechcem zadarmo.
Diky moc
partizan
Registrovaný: 1.6.2010
Auto: E39 530dymivych
Re: AUX - kto pomoze?
Piatok, 20. Januára 2012, 09:37
Myslim ze by si si mal zaobstarat retrofit aux kabel, ja to mam sice na 5ke ale pri 3ke to bude asi obdobne...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/530d-M57/LHD/M/2002/october/browse/audio_navigation_electronic_systems/retrofit_auxiliary_connection/
Piatok, 20. Januára 2012, 09:51
ten origo retrofit sa da jedine ak mas bm54 radio tymto stylom, tak ci onak je to velmi drahe za ten kablik.
ten boardmonitor mas s CD alebo Kazetou? ak je to kazeta, da sa pekne z plosaku vytiahnut lavy/pravy/GRD kablik, nahodis to na jack/cinche a si zahojeny, je to rozhodne jednoduchsie takto ako vytahovat uplne z radia zo zadu 3m kabla, vsetky sedacky von a tak, v tomto pripade ti staci vybrat radio a podla toho kam to chces dat tak to miesto.
ficik
Auto: 330xd
Piatok, 20. Januára 2012, 09:53
partizan napísal:
zakon schvalnosti
toto na moje som nenasiel
ale aj tak diky
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 20. Januára 2012, 10:25
grom je absolutna <>ina... nikdy mi nefungovalo menu na 16:9 obrazovke... sere sa to ak sa da do priecinka viac ako 99 skladieb... nebrat! seka sa to, mrzne, vydava to pazvuky do repro, po update firmware katastrofa... support na hovno, snazia sa nahovorit ze mas zle auto nez aby opravili bugy... fuj nikdy vic
ak mas original 16:9 navi system tak vsetko co sa tyka zvuku sa nachadza v kufri pod lavym platom... mas tam radiomodul najskor BM54 alebo BM24, ak mas BM24 tak smola kedze AUX vstup nejde prepnut cez MENU (AUX nieje podporovany radiomodulom)... ak mas BM54 tak je montaz lahka, natiahnes lavy kanal, pravy kanal a zem na spravne piny radiomodulu (schema BM54 je nizsie)... po pripojeni MP3 prehravaca sa ti cez MODE zobrazi volba AUX, POZOR! po odpojeni prehravaca v MENU moznost AUX zmizne... ak chces aby tam bola stale tak si musis spravit mensi obvod (dva kondiky + odpor) vid obrazok
POZOR! nie vsetky radiomoduly BM54 podporuju AUX! oficialna podpora je pre radiomoduly vyrobene od 3/2002!
schema na stale AUX
radiomodul BM54
Naposledy upravil/-a ice.blade v Pondelok, 29. Októbra 2018, 20:55, upravené celkom 1 krát.
henro
Registrovaný: 13.5.2010
Auto: E46 330dT
Pondelok, 11. Novembra 2013, 13:07
Zdravim. Mam boardcomputer 16:9 na kazety, navi bez DVD cize to je MK3, ale radiomodul mam BM54 - ploche koncovky, teda ten ktory by mal mat AUX podporovany, oznacenie radiomodulu : 65.12-8 385 897, spravil som si AUX kabel, napojil som ho aj s pripojenym mobilom, ale funkcia AUX mi nenaskocila, mam tam iba : radio, kazety a cd menic, ako vzdy.
Viete mi poradit kde moze byt chyba ?
E46 330d Touring 135kw
henro
Auto: E46 330dT
Pondelok, 11. Novembra 2013, 13:33
Mal som v plane, ale chcel som najprv vyskusat ci mi to bude fungovat.
A inak napajal som to priamo do radiomodulu, mal som tie piny volne, cize za monitor asi nemam natiahnute kable.
