marek1818
Registrovaný: 5.1.2012
Auto: BMW E46 320D 100kw
rosenie skiel
Streda, 18. Januára 2012, 21:46
Zdravím,na mojej E46 320d čo som kupil pred tyždnom,mám pocit že až príliš sa mi rosia sklá(hlavne bočné) z vnútra,je to normálne? Zmizne to až vtedy ked nastavím naplno kurenie a aspon na trištvrte ventilator,akonahle čo i len na chvílu vypnem alebo znižim kúrenie tak sú znova zarosené,robí vám to isté? Dakujem za odpoved
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: rosenie skiel
Streda, 18. Januára 2012, 22:02
mne to robilo tiez ide oto ze je vela snehu teraz a ak si neobuchas nohy riadne nosis sneh do auta ten sa roztopi a bum rosi sa tak ze mozes skrabat okna z vnutra ak mas velurovane koberce zober domov vysusit a kup gumene rohoze na zimu z tych sa da voda zliat dole , do velurvanych natecie a len to tam kvasi ....
ale moze to byt viac veci ...napr kabinovy filter a tak
Doska na cibulu
marek1818
Re: rosenie skiel
Streda, 18. Januára 2012, 22:20
zrejme to bude tym snehom,lebo naozaj nanesiem vela snehu z noh do auta ked nastupujem,ale trocha mi to robilo aj ked nebol sneh,uvidim ked sa oteplí nad tých + 5 stupnov
Avenger
Re: rosenie skiel
Streda, 18. Januára 2012, 22:25
mne to robi tiez ale len ked nanosim vodu ked prsi, snezi alebo tak ....ja mam filter novy ani som v aute nenasiel nikde vodu s toho usudzujem ze je to normalne a dneska mi zarmrzli okna z vnutra tak som kukal na parkovisku a kazde jedno auto namraza na sklach z vnutra je to podla mna na sto pro pocasim takze riadne obuchat nohy a oprasit si bundu ak snezi aby si nosil do auta co najmenej vody ......
Doska na cibulu
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: rosenie skiel
Štvrtok, 19. Januára 2012, 12:36
okna sa kvalitne rosia aj ked mas nastaveny vnutorny okruh cirkulacie vzduchu :roll:
marek1818
Re: rosenie skiel
Štvrtok, 19. Januára 2012, 13:18
tak napríklad dnes v pohode vsetko,nohy som si poriadne otrepal,aj rano ked som nastupoval do nevykureneho auta to bolo ok,akurat vcera vecer to bolo strasne,som ani nevidel kde kde cuvam,mozno aj zato ze cez den je len nejak -2 a v noci okolo -9 stupnov
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Re: rosenie skiel
Štvrtok, 19. Januára 2012, 15:47
Inak kedy si naposledy umyval z vnutra okna?:) Mne to vždy pomohlo
Avenger
Re: rosenie skiel
Štvrtok, 19. Januára 2012, 16:33
marek1818 napísal:
Vcera to aj mne robilo a ako pise naftaman treba aj umyt okna od mastnot
Doska na cibulu
marek1818
Re: rosenie skiel
Štvrtok, 19. Januára 2012, 18:34
zatial som neumyval ešte,auto mám par dní,ok skusim :)
BavoracikE46
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: e39
Re: rosenie skiel
Štvrtok, 19. Januára 2012, 19:08
no mne sa dnes stala takato vec tiez ale naposledy ked sa mi to stalo malo to za nasledok voda, prasknuta hadina s vodou...dnes ked sa mi to stalo tak som kukal hadice no zdali sa mi byt prvy krat dost natlakovane bojim sa aby to nebola hlava..
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: rosenie skiel
Piatok, 20. Januára 2012, 15:52
Presne....pravidelne treba umyvat okna, aby boli odmastnene a kto je fajciar, potom raz tak casto, ako nefajciar.
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Re: rosenie skiel
Piatok, 20. Januára 2012, 17:21
marek1818 napísal:
maj zapnutu klimu a nebude ti rosit :) minimalne u mna to funguje na 100%
735i
525iA ex
320d ex
marek1818
Re: rosenie skiel
Piatok, 20. Januára 2012, 17:24
DrakulaVladimir napísal:
No ale neni to príjemné mať zapnutú klímu ked je von -8 stupnov :D
DrakulaVladimir
Auto: 7er
Re: rosenie skiel
Piatok, 20. Januára 2012, 18:35
marek1818 napísal:
Preco ? ved na klime si vies nadstavit stupnou kolko chces :))
735i
525iA ex
320d ex
Jacq
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: BMW X1
Re: rosenie skiel
Piatok, 20. Januára 2012, 21:30
Presne tak. Klima neznamena chlad. Vzduch z klimy je hlavne suchy a teplotu moze mat napr. 25
xDrive 25i
