Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
E46 - 318i - Koncovka na radiu a ventilator ...
Nedeľa, 15. Januára 2012, 22:13
Nazdar panstvo.Chcel by som sa opytat ci neviete niekto na BMW E46 318i '99 rozdelenie kablov na radiovy konektor.Mam tam teraz druhe radio a chcel by som dat origo, lenze som predtym strihol koncovku ...Da sa to este vobec?
Este by som sa chcel spytat na asi vrtulku v kureni, niekedy mi piska ako pridavam tak piska, ked uberiem na paneli tak to prestane...Kde by som ju nasiel, mozno je zaserkana ...
Dakujem ...
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: E46 - 318i - Koncovka na radiu a ventilator ...
Nedeľa, 15. Januára 2012, 22:21
Ico2311 napísal:
no coment... to si fakt nemal par eur na redukciu??? ](*,) hore v liste mas tlacitko WDS, najdes tam kmplet kablovanie aut znacky BMW... vela stastia pri hladani
Ico2311 napísal:
ventilator kurenia ti piska? ak ho chces pozriet otvor kapotu, daj dole mikrofilter a vsetky plasty kde je mikrofilter ulozeny, daj prec tapacirung a odkrut kryt ventilatora... mozes cistit kolko len chces...
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Nedeľa, 15. Januára 2012, 22:37
ohladom ventilatora.
mne tiez piska, je to taky maly motorcek v panely klimy, ktory taha vzduch z kabiny do panela.
treba to len rozobrat a bud ho odpojit alebo vycistit. :wink:
Ico2311
Nedeľa, 15. Januára 2012, 22:58
Nejde o to ze som nemal, ale nevopchal som to tam, neslo mi dalej radio...Tak preto som to takto riesil ...
Ico2311
Nedeľa, 15. Januára 2012, 23:04
Takze som to hladal na tom WDS a nenaslo mi nic.Nieje este nieco druhe?
Ico2311
Nedeľa, 15. Januára 2012, 23:07
fox1k napísal:
Ako sa to presne rozobera,nechcel by som si to poserkat ... Dik ...
fox1k
Nedeľa, 15. Januára 2012, 23:17
[/quote]Ako sa to presne rozobera,nechcel by som si to poserkat ... Dik ...[/quote]
klima je len nasunuta, opatrno ju vytiahnes odpojis a rozoberes. zial presny postup nepoviem, kedze som to este nerobil, je to v plane asi za mesiac. potom dam aj obrazkovy navod
Ico2311
Nedeľa, 15. Januára 2012, 23:38
Takže na ten konektor som to našiel ...
stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
Pondelok, 16. Januára 2012, 00:17
mne to tiez piska, dost ma to niekedy denervuje. staci ale otras a prestane to ... u mna to nieje urcite v tom paneli klimy, ale siry sa to vzduchotechnikou od pravdepodobne ventilatora. takze staci to rozobrat, vycistit a namazat? namazat niecim speci? lebo pod. problem som mal na starsom aute a ked som to jednoducho namazal olejom na bicykle a sicie stroje tak to bolo mozno este horsie :twisted:
