renegade26
Registrovaný: 13.1.2012
Auto: E91 325D m packet
Dym z vyfuku
Piatok, 13. Januára 2012, 09:38
Zdravim potrebujem poradit menil som olej do mojho bmw 320d E46 daval som tam castrol edge 0w 30 a zacalo mi po chvili dymit z vyfuku a dost ako keby isiel do vyfuku olej nevedel by mi niekto poradit?dakujem
Milaaan
Registrovaný: 16.5.2010
Re: Dym z vyfuku
Piatok, 13. Januára 2012, 10:39
0W sa nedáva nahodou do nových aut ? on je moc riedky...tak možno tým no možno nie
renegade26
Re: Dym z vyfuku
Piatok, 13. Januára 2012, 11:00
Vsade som cital ze tam ma ist 0w tak neviem
Ado0o
Registrovaný: 1.7.2010
Auto: 320d e46
Re: Dym z vyfuku
Piatok, 13. Januára 2012, 15:34
tak ako povedal milan .... je to moc riedky olej.... potom ti to tlaci aj tam kam nema..... este by dost pomohlo keby si simnes ci sa straca......
Milaaan
Re: Dym z vyfuku
Piatok, 13. Januára 2012, 23:27
olej čo tam máš vylej a dáj tam aspoň 5W alebo 10W neviem čo je lepšie pre ten motor aspoň to prečistiš, ale OW ide kebyže maš bmw 320 z roku 2009 alebo tak daako a nie na tieto stare kýble...
renegade26
Re: Dym z vyfuku
Sobota, 14. Januára 2012, 11:10
olej sa straca a dost asi to pojde cez turbo ako vsetci hovoria
storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Re: Dym z vyfuku
Sobota, 14. Januára 2012, 11:44
Ty brdo, dobre mu radite, zvysovat viskozitu z 0 na 10, to motoru urcite prospeje...
10w kym zacne poriadne mazat turbo vyfajcis pol krabicky... to nie je octavia 1.9SDI preboha....
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Dym z vyfuku
Sobota, 14. Januára 2012, 12:05
presne tak, tu niesne v teplych krajninach. daj tam 5W40.
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: Dym z vyfuku
Sobota, 14. Januára 2012, 14:52
Ja davam Castrol edge 5w30 a ziadny problem som zatial nemal.....takze s tymto som spokojny.
Re: Dym z vyfuku
Pondelok, 16. Januára 2012, 11:05
určite 5w40 ale treba skontrolovat aky máš olejovy separator, či ten novy bezudržbový,alebo ten starý molitanový.....ten dost často zapríčinuje statu oleja cez sacie turba a následne spalovanie motorom...
renegade26
Re: Dym z vyfuku
Pondelok, 16. Januára 2012, 17:16
Diki skusim tam dat 5W len ci fakt pomoze lebo ako som tam dal tu 0Wtak mi to zobralo aj 2Litre oleja po 20km a ten separator je kde presne?
renegade26
Re: Dym z vyfuku
Piatok, 27. Januára 2012, 20:48
bol to separator bol cely zaneseny vymenil som ho za bezudrzbovy a vsetko je ok aj olej som tam vymenil za 5W30 takze diki za odpovede
1riso46
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 320D E46
Re: Dym z vyfuku
Piatok, 27. Januára 2012, 23:07
mne kamarat servisak daval olej castrol 15W40 uz treti krat za pol roka a bez problemov a ani kvapku oleja nepapa...
bado
Registrovaný: 27.1.2012
Auto: bmw 320d e46
Re: Dym z vyfuku
Piatok, 27. Januára 2012, 23:36
ja davam 5w30 a vpohode ale po 10000km dolievam ale kamarat hovoril ze je to normalne
renegade26
Re: Dym z vyfuku
Sobota, 28. Januára 2012, 19:19
kazde auto si potiahne olej niektore viac ine menej ja som rad ze to bol len ten separator a teraz ziaden dym nic vsetko funguje krasny zvuk ziadne klepotanie a olej podla castrol knizky ma ist 0W30 presne na moj typ ale cim je to auto starsie sa dava hustejsi ale podla mna nevadi ked tam pojde aj 0W
