matysE46
Registrovaný: 9.5.2011
[E46] ako sa dostať do kufra?
Pondelok, 9. Januára 2012, 10:12
zdar..mam taky problem..
mal som vybitu baterku, tak som ju vytiahol a dal nabijat..nakolko mam auto vonku tak som ho zamkol..problem nastal ked som isiel dat baterku naspat..myslel som ze otvorim kufor klucom, no neda sa..je nieco v zamku pretoze kluc nezastrcim do zamku az nadoraz..takze teraz ho neotvorim.. :(
je nejaky sposob ako otvorit kufor, nakolko nefunguje central(neni baterka) ani kluc..?
Re: [E46] ako sa dostať do kufra?
Pondelok, 9. Januára 2012, 11:10
myslím,že by to malo ist tak,že otvoriš kapotu, na terminali + a - pripojíš baterku cez štartovacie kable a malo by to ist,len jedna vec, spomen si či nemáš kable v kufri oprete o kostru vozu,alebo nedajbože o seba,ked si odpojil baterku.....aby nebolo iskrenie.....
matysE46
Pondelok, 9. Januára 2012, 11:40
oki takze:
na bateriu dam startovacie kable + na + a - na -..plusovy zapojim do skrinky 12V pod kapotou a - niekde na kasnu..lebo v tej skrinke je len cerveny +..a mal by predpokladam fungovat central..chapem to spravne..?
inak kable v kufri od baterie som urcite nechal tak aby sa nedotykali jeden druheho a ani kasne.. :smile:
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Pondelok, 9. Januára 2012, 17:43
TT-SIMIK napísal:
No to dobre vediet..mam touringa,prvy krat ked som vybral nabit baterku,aj ja som zamkol zadne dvere,a potom cez sedadla som musel dopracovat ku svorkám..Teraz uz viem ako na to...
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Pondelok, 9. Januára 2012, 21:46
=D> :D :D :D :D :D aj mne sa to stalo minulý týžden a liezol som cez zadné sedačky. Ale stále lepšie ako sa do kufra nedostat. Veľa zdaru.
Daniel
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Pondelok, 9. Januára 2012, 22:07
zaujímave kolko ludí nemože strčit kluč do kufra...
Tybee
Pondelok, 9. Januára 2012, 22:48
naftaman napísal:
na touringu neni do coho strcit kluc.
matysE46
Utorok, 10. Januára 2012, 10:29
nj a na sedane nemam sklapatelne sedacky..takze dostat sa tam cez intros sa neda.. :|
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Utorok, 10. Januára 2012, 10:59
matysE46 napísal:
ale da 8)
Dat von sedacky robota na 2min a tam bude predpriprava na skyvak,drzi to na par bodoch......das tam pastou jeden džudo-sek ten kus plechu vypadne a hotojo :mrgreen:
//Zaslepky sania,vyroba//
lenivyventil
Registrovaný: 18.5.2010
Auto: e60 523i
Streda, 11. Januára 2012, 15:33
swandes napísal:
Tak potom pozor na zlomeniny...mne museli tie bodove zvary odvrtavat...
majdo-dk
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW 330cd e46
Pondelok, 9. Júla 2012, 00:25
nechcem zakladat novu temu tak to dam sem.... sorry.... Nejde mi otvorit kufor... Klucom ide ale cez dialkove nejde a nejde ani normalne otvorit... Na pristrojovke mi svieti ze je otvoreny ale je zavrety... ked ho otvorim klucom tak mi nerozsvieti ani osvetlenie batozinoveho priestoru... Cim to je??? Mam menit motorcek??? kolko moze ten motorcek stat novy??? :)
BMW e46 330d tour
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Pondelok, 9. Júla 2012, 06:40
ti co vam nejde zasunut kluc tak poskusajte tam streknut trosku silikonoveho oleja alebo uvolnovaca...mne to pomohlo i ked mi tam len isiel moc tazko ale isiel no... :wink: teraz uz ide ako nove.. 8)
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Pondelok, 9. Júla 2012, 12:07
Presne tak. Striekni tam WD-čko a musí to ísť. Mne tiež nešiel klúč do zámku ale po WD-čku som to rozbehal.
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
Jok3er
Auto: malotraktor
Utorok, 10. Júla 2012, 09:22
WD40 moc nerieš...radsej Coyote alebo Sheron - silikonovy
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Utorok, 10. Júla 2012, 09:48
btw kde je nejaky spinac kufroveho osvetlenia ? vsimol som si, ze mne to svieti stale kym nezamknem auto a hneva ma to :|
!!! Obrázok ???
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 167 neregistrovaných
