BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
e46 / zadná náprava ,výmena strún a tyčiek stabilizátora
Nedeľa, 8. Januára 2012, 00:20
zdravím majstri!
chcem sa spýtať, keď meníte strunu a tyčky stabilizátora za druhé,čo treba všetko uvolniť a odmontovať. Dnes som nemohol vytiahnúť skrutku z tyčky stabilizátora ,lebo mi tam zavadzl roh ramena, traba odmontovať tie dveskrutky ,čo sú na tom hliníkovom ramene a uvolniť obidve tyčky stabilizátora a vytiahnúť von celý stabíilizátor? Nejako mi to dnes neišli,ked som ubolnil len jednu stranu.
Takisto som chcel renovovať strunu,lebo nejako vŕzga a nastriekať ju a vyčistiť uloženia,uvolnil som rameno č.13 http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... uspension/ , no strunu ani zapána dostať von, lebo rameno kleslo iba nejakých 10 cm. treba demontovať aj poloos,aby kleslo rameno nižšie?
VĎAKA
Re: e46 / zadná náprava ,výmena strún a tyčiek stabilizátora
Nedeľa, 8. Januára 2012, 12:43
Ked chceš struny,tak stači odšrobovat tlmič od ramena, a z pajsrom zatiahnut za rameno dole, potom vznikne dost miesta na to aby si vytiahol strunu do boku von.....tyčky dole vypačit a hore odšrobovat,ak to bude napružené,tak potom dole držiaky stabilizatora,ale malo by to ist bez toho bez problémov....
BrunoSoprano
Nedeľa, 8. Januára 2012, 14:26
TT-SIMIK napísal:
díky kámo. odskúšam, ale potom ako tam dám naspäť tú strunu,keĎ nemám sťahovač strún?
Ja som to skúšal s pajsrom a zastavil ma nejaký doraz akokeby poloos alebo tyčka stabilizátora, strunu horko ťažko som vypáčil na polovicu von zo spodného uloženia ,tak som ju tam radšej napajsroval naspäť,nechcelo sa mi dávať dole poloos a celé rameno spodné, mal som odšropbovaný tlmič a rameno č13 na vonkajšej strane http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... uspension/, ale aj tak som ju nemoho. Rozmýšlal som ešte kúpiť v železiarstve sťahováky na laná ,to je také účko s dvoma sktutkami a stojí to pár centov a s nimi strunu sťiahnúť a potom vytiahnúť,možno by to išlo. KeĎ sme boli sopláci sme si tak znižovali autá ,na každú strunu sme dali 3sťahováky na laná auto kleslo aj o 4cm k zemi :P
vďaka
Pondelok, 9. Januára 2012, 11:31
ide to von bez problému,musiš ich vytahovat doboku k naboju.....s odmontovaným tlmičom.....
