Ado0o
Registrovaný: 1.7.2010
Auto: 320d e46
reakcia plynu
Sobota, 31. Decembra 2011, 11:31
reakcia na stlacenie plynoveho pedala je slusna s akceleraciou nieje problem .... ide oto ked vytocim motor do vyssich otacok a nahle uberem plyn motor si ide este svoje tempo cca 2sekundy ba ako keby si este pridavalo :) zo zaciatku som myslel ze to moze byt tym ze je to diesel (inac som majitel 320d 110kW rv 2003) no vcera som mal moznost sediet v podobnom tatosi len bol este predfacelift cize ta 100kw verzia... a tam to reagovalo presne... nieje to nieaka velka prekazka pri jazde to nepocitujem .... batat to len ked mu pridam na volnobehu alebo pri santeni na zamrznutej ploche .....
....mozno je to normalny jav..... ale preco to teda nerobilo na tom predfacelifte zeby to bolo inym vstrekovanim? alebo to moze evokovat volaku chybu ......
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: reakcia plynu
Sobota, 31. Decembra 2011, 11:52
Minimalne je v tych dvoch autach rozdiel v tom, ze tvoje ma elektronicky plyn a predface ma este lanko ku klapke..
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: reakcia plynu
Sobota, 31. Decembra 2011, 13:08
Uz v e30 324td bol elektronicky plyn, 320d ci pred alebo poFL ma elektronicky plyn na potenciometer.
Skor moze byt rozdiel v tom, ze tie auta mozu plnit ine emisne normy, CR system v 320d moze mat uz EURO 4, a hocijaka EURO 4 ide pocitovo na pridanie plynu horsie ako starsie modely. Proste elektronika to obmedzuje pre lepsie spalovanie nedavat tolko nafty.
Ak je ale rozdiel az moc znacny, moze byt problem inde, okrem elektronickeho plynu aj v ovladani turboduchadla, pripadne hadiciek okolo neho. Tu by skor pomohla diagnostika alebo porovnanie s rovnakym typom motora.
Nur Original ist Legal.
kosti123
Auto: e46 323Ci
Re: reakcia plynu
Sobota, 31. Decembra 2011, 13:13
som si nevsimol ze to je diesel :)
Ado0o
Auto: 320d e46
Re: reakcia plynu
Sobota, 31. Decembra 2011, 15:33
vravel ze ma uz ten elektronicky plyn ....
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: reakcia plynu
Sobota, 31. Decembra 2011, 18:53
Ja mam ten istý motor aj ročnik a robí mi to tiez
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Ado0o
Auto: 320d e46
Re: reakcia plynu
Sobota, 31. Decembra 2011, 19:22
ok teda sme sa dopracovali k zaveru ze to je asi normalny jav:) vdaka za rady:)
