Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
E46/320d - Vymena volantu za Multifunkcny
Utorok, 27. Decembra 2011, 10:11
Caute...mam v aute rocnik 98 trojramenný volant bez multifunkcie (obr. E46) ale chcel by som ho vymenit za volant s multifunkciou...bude mi pasovat a aj fungovat takyto typ volantu?(obr. E46 multifunkcny)alebo musim zohnat taky aky mam len multifunkcny? dik za rady...a ak by ste niekto mali na predaj tak rovno ponuknite do SS.
E46 multifunkcny.jpg (52.55 KiB) 2644 zobrazení
Roland85
Re: E46/320d - Vymena volantu za Multifunkcny
Streda, 28. Decembra 2011, 07:25
Nikto nevie?
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Streda, 28. Decembra 2011, 09:32
Na 99% bude fungovat ale ak nemas prirpavu na multifunkcie, budes potrebovat dorobit par kablov, praca na pol hodinky. Uz to tu cele niekde je rozobrate...
Roland85
Streda, 28. Decembra 2011, 10:06
kosti123 napísal:
Ano to viem ze mi treba dorobit par kablov...k tomu mam aj navod aj schemu...to si spravit viem...len aby bol tento volant kompatibilny...a budu trreba urobit nejaku prestavbu na volante ci len prehodim volanty a vsetko bude pasovat?
Streda, 28. Decembra 2011, 11:16
Treba davat pozor či je stary airbag jednopatron,alebo dvojpatron,myslím,že len tam bol rozdiel.....
kosti123
Auto: e46 323Ci
Streda, 28. Decembra 2011, 11:35
Vonalt netreba nijako upravovat, je to plug and play, az na tu kabelaz co treba dorobit.
Stary trojramenny volant ma jednopatron, tento sportovy ma urcite dvojpatron, ale ako som uz pisal niekde inde, vsetko sedi, ziadne chybove kody..ale aby som zistoval ci airbag pri naraze streli, to nech odo mna nikto nechce :)
Roland85
Streda, 28. Decembra 2011, 11:46
kosti123 napísal:
ale konektory airbagu budu sediet?...ohladom toho ze ten volant je dvojpatron...a ten stary jedno...konektor je ten isty?
kosti123
Auto: e46 323Ci
Streda, 28. Decembra 2011, 12:24
Konektor nie je ten isty, ale kablovacka ku bagu je sucastou volantu takze sa meni spolu s nim.
