1riso46
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 320D E46
na nervy !
Pondelok, 19. Decembra 2011, 17:25
zdravim potrebujem poradit... ma 320d 100kw, jazdim vela km tyzdenne a uz ma o prestava bavit.... auto sa sprava ako chce.. ak idem tak50-100 km v poho ale ak idem na dlhsiu cestu co je casto po neakom case auto prestane mat tach na niekolko sekund a nabehne naspät ale casom po neakych 20 minut prestane auto mat tach,ale ak zastavim vypnem auto a nastartujem trosku popridavam plyn ide vsetko ok zasa,nechapem to v com moze byt problem ? podobne to bolo ak mi pukla hadica od turba... lenze som vymenil hadice aj nove turbo som dal aj snimac tlaku vzduchu no proste vsetko co sa toho tyka a bol klud az doteraz neviete poradit pls ? co to moze byt ?
dodo.036
Registrovaný: 27.9.2008
Auto: 330i E46
Re: na nervy !
Pondelok, 19. Decembra 2011, 19:52
Velmi jebnu.. rada...
BMW 320i E36. M52
MILAN BMW E46
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW E46
Re: na nervy !
Pondelok, 19. Decembra 2011, 21:17
mal som ten isty problem ako ty, vymen si vsetky podtlakove hadicky a problem je vyrieseny...zabere ti to cca 1hodinu...
minco
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW E46 330ci
Re: na nervy !
Utorok, 20. Decembra 2011, 08:26
MILAN BMW E46 napísal:
s týmto môžem len súhlasiť!!!
BMW E46 320d 100kW sedan
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
BMW E46 320d 110kW Touring - ex ale nadohlad
BMW E46 330ci 170kW - moja nová fesanda
Ako sa hovorí, k dobrému sa dobre vracia :)
TibiKE
Registrovaný: 8.10.2011
Auto: BMW 330dA
Re: na nervy !
Utorok, 20. Decembra 2011, 11:36
chalpci taka blbsia otazka asi mi je zo spodu auta sa najlahsie dostat k nim alebo aj z vrchu?
musim ich pozriet
1riso46
Auto: BMW 320D E46
Re: na nervy !
Utorok, 20. Decembra 2011, 13:07
dik za radu.... idem sa nato pozriet... :-k
MILAN BMW E46
Auto: BMW E46
Re: na nervy !
Utorok, 20. Decembra 2011, 14:53
TibiKE napísal:
musim ich pozriet
ja som to robil z vrchu ale musim povedat ze neslo to najlachsie, zo spodu sa tam asi ani nedostanes nakolko su skoro vsetky hore a iba dve su zospodu....tolko nadavok som v zivote nepovedal v jednej vete :mrgreen:
1riso46
Auto: BMW 320D E46
Re: na nervy !
Streda, 21. Decembra 2011, 12:25
takze hadicky vymeneneee mal som 2 zle takze dufam ze to pojde dobre :D
