BavoracikE46
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: e39
323i kontrolka
Piatok, 9. Decembra 2011, 13:07
zdravim kontrolka uplne dole takavanicka a v nej take vlnky na oranzovo co to moze byt?
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Re: 323i kontrolka
Piatok, 9. Decembra 2011, 13:21
BavoracikE46 napísal:
Voda v chladici...
//Zaslepky sania,vyroba//
BavoracikE46
Auto: e39
Re: 323i kontrolka
Piatok, 9. Decembra 2011, 13:53
a co to pre mna znamena???
Milo
Registrovaný: 9.5.2008
Re: 323i kontrolka
Piatok, 9. Decembra 2011, 14:02
Doplniť.
http://www.pevnosti.sk - Architectura von Vestungen
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Re: 323i kontrolka
Piatok, 9. Decembra 2011, 14:31
Ak sa ti rozsvietila kontrolka čo je v červenom rámčeku, tak treba urobiť to čo je napísané v červenom rámčeku a to čím skôr...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
BavoracikE46
Auto: e39
Re: 323i kontrolka
Sobota, 10. Decembra 2011, 02:59
takze poviem vam moj pribeh ktory je dost nepochopitelny ale kto ma bmw e46 bude vediet ocom je rec potreboval by som aj poradit dost zacalo to tak ze so kupil bmw vozil som sa ok a prvy problem po tyzdni kukam a auto prheriate hned rucicka na cervenom tak som okamzite zastavil a koleno prasknute tam kde drzala hadica a voda vytecena..opravil som to tak ze som siel taxikom domov sa z toho vyspat na druhy den som nabehol nehodil som tam rurku z vysavaca vsetko utesli dal sk pasku pohode drzalo po najnovsom mi to zacalo chrcat tam kde sa kelineko upevnuje k expanznej nadobke dnes som to vyriesil dolial som...tak som dnes siel vsetko ok a zacalo mi to vytekat cez ventil ktorym sa ovzdusnuje co je na kolienku a cely mi praskol...motor sa vobec neprehrieval ba dokonca bol chladny neslo mi ani teple kurenie do auta..fakt som z toho zufali...potrebujem pomoct prosim vas..
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: 323i kontrolka
Sobota, 10. Decembra 2011, 12:29
este stale tam mas tu rurku ? daj to poriadne dokopy pretoze chladiaci system pracuje pod tlakom. to ze ti praskol odvzdusnovak neni nic nove ale tazko takto polemizovat. ak si to prehrial tak s najvacsou pravdepodobnostou ti tlaci vyfuk do vody. to ze ti to nechladi je koli tomu ze mas malo vody alebo je v systeme bublina.
daj viac info.
Lowered wagon - pribeh
BavoracikE46
Auto: e39
Re: 323i kontrolka
Sobota, 10. Decembra 2011, 17:28
vies co no prvy krat mi to spravilo tak ze mi vytrhlo hadinu pretoze mi praskla ta cas na kolienku kde bola hadica pripevnena a voda fuc komplet tak som to zastavil s dedom som to zmontoval na parkovisku tak ze sme tam dali z vodovodu rurky a sme ju tam natlacilia dali dve sk pasky a skoro mesiac klud a teraz mi to tam zas povolilo ako keby je tam nejaky obrovsky tlak aleboco tak sme to vcera spravili tak ze sme to tam fakt dopre poprivepnovali vsetko sme to robili asi 8hodin vyzeralo to vsetko ok a vecer idem akukam ze voda neni..tak zastavim a vidim ze mi ruplo ten ventil ovzdusnovania tak sme to robili aj dnes a dali sme tam novy zavit a kovovy srob uz to drzi tade mi to uz nerupne bojim sa co ma caka teraz a uz rozmyslam nad tym ci neni vada v niecom inom ..porad mi prosim ta.ja sa dotoho nevyznam moc.
BavoracikE46
Auto: e39
Re: 323i kontrolka
Sobota, 10. Decembra 2011, 17:30
no prvy krat som to prehrial preto ze mi vytrhlo tu hadicu co ide s nadrzky a vsetka voda mi vytiekla tak preto sa mi prehrial motor do cerveneho nie?
michaltt
Re: 323i kontrolka
Sobota, 10. Decembra 2011, 21:05
skus po nejakej dlhsej jazde alebo po ohriati motora ci nemas tvrde hadice, resp. tu, ktora ide od expanzky do termostatu. Ak bude ako kamen tak...radsej nechci vediet. Bud mas K.O termostat alebo vodnu pumpu alebo ti tlakuje system pretoze po tom, co si to prehrial ti praskla hlava alebo povolilo tesnenie (ktore by povolit nemalo, kedze je kovove). A co najskor si daj doporiadku hadice ](*,)
To tam mas akoze vodovodne trubky ? Ci ? Kolko hadic si menil ? Tie hadice maju urcity priemer a funkcnost. Dalsia vec...odvzdusnil si to ? Ach jaj....
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Re: 323i kontrolka
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 02:15
Mna napadla este jedna sranda, kedze je zima.. dolievas tam vodu ci chladiacu kvapalinu??
Neprasklo/neroztrhlo ti to este niekde inde, na menej viditelnom mieste? Respektive nemas to tam zamrznute?
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
BavoracikE46
Auto: e39
Re: 323i kontrolka
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 10:44
caute pani no nemrznucu davam v pomere 50:50 s destilovanou vodou, co sa tyka hadice tak neni ako plastelina ani ako kamen pride mi normalna, ovzdusnit som to odvzdusnil, dal som tam namiesto toho plastoveho ovzdusnovacieho srobu normalni zelezny s novy zavitom podotahoval som to vsetko zatial to drzi no uvidim dokedy,..motor ide pohode..nemoze to byt len tym ze sa to od vyroby uz opotrebovalo?..
BavoracikE46
Auto: e39
Re: 323i kontrolka
Pondelok, 12. Decembra 2011, 11:32
potrebujem nejake info radu co to moze byt..ci to je len tym ze diely su opotrebovane alebo tam moze byt niekde inde hacik ako si hovoril hlava?..:/
michaltt
Re: 323i kontrolka
Pondelok, 12. Decembra 2011, 11:36
najprv si daj do poriadku vsetky hadice tak, ako maju byt. potom ries, ci ti to tlakuje alebo unika.
BavoracikE46
Auto: e39
Re: 323i kontrolka
Pondelok, 12. Decembra 2011, 12:05
hadica je ok ani netvrdne ked sa to zohreje je uplne normalna ani derava neni nic, chyba je v kolienku a v nadrzke to co tieto dve veci spaja tak tam je vada tade mi to onika a sem tam mi vyvali hadicu z kolienka aj ked som to robil (domacou vyrobou ) tak aj tak sa mi nechce verit ze tam je taky tlak..bojim sa ze bude teda vada ako si hovoril z emi to tlakuje..
