faceman
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: BMW E92 330d
Problem s elektrikou BMW E46
Sobota, 19. Novembra 2011, 18:14
Zdravim chcel by som sa opytať mam taky netipycky problem s elektrikou ked otvorim zadne lave dvere otvori sa kufor ked otvorim zadne prave dvere zamkne sa cele auto ked zase odstavim auto vytiahnem kluč zo spinačky a otvorim dvere šoferove sam od seba sa spusti motorček stahovania okna na zadnych lavych dverach taktiež aj na spoluajzdcovej strane zadne dvere mam už toho plne zuby nevie niekto kde mam hladať chybu vopred dakujem za rady
Naposledy upravil/-a faceman v Utorok, 29. Novembra 2011, 21:34, upravené celkom 1 krát.
Aktual
BMW E92 330d
BMW R1200GS Adventure
faceman
Auto: BMW E92 330d
Re: Problem s alarmom BMW E46
Streda, 23. Novembra 2011, 21:14
:arrow:
Aktual
BMW E92 330d
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 08:45
To nebude alarmom ale celkovym problemom v elektrike auta. Niekde nieco prebija. Skontrolovat vsetky ukostrovacie body, pozriet ci nie su na priechodkach niekde prerezane alebo presuchane kable. Diagnostika. Ale urcite to nie je alarmom ako takym.
faceman
Auto: BMW E92 330d
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 09:45
dik za radu ja som to aj daval už na diagnostiku a vypisalo chybu centralu a ešte vraj mi kamarat hovoril že pisalo mu že nejake konektory su odpojene tak budem musieť sa nato pozrieť len neviem kde presne mam hladať chybu ........... každa rada by sa zišla
Aktual
BMW E92 330d
koki
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: 320D Touring
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 12:49
Faceman skus rozobrat plasty v kastliku a ci nahodou neprebija o neaky kablik alebo o kostru ale to zas poistku by vybilo. Skor by som to videl na relatko ked vobec to ma
BMW e36 Coupe 1999 110kW
BMW e32 Sedan 1992 135kW-ex
BMW e30 Coupe 1985 75kW-ex
BMW e46 Touring 2003 110kW
BMW e36 Compact 1995 75kW-ex
KoKi team
faceman
Auto: BMW E92 330d
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 14:14
Skusim to ešte raz picnut na diagnosiku lebo len tak to je ako hladat ihlu v kope sena relatka ked su nejake tak určite niekde pri rj motora potom už len moduly čo som rozmyšlal či by nemohol biť problem aj v tom nejakom module čo to riadi všetko
Aktual
BMW E92 330d
faceman
Auto: BMW E92 330d
Re: Problem s elektrikou BMW E46
Aktual
BMW E92 330d
majci318
Registrovaný: 20.3.2010
Auto: BMW 318i
Utorok, 29. Novembra 2011, 22:33
Kamarat mal nieco podobne ze mu to robilo same somariny samo sa zamykalo odomykalo spustal sa alarm otvarali okna a vselijake taketo haluze a musel vymenit celu riadiacu jednotku.je to pod tym odkladacim priestorom pred spolujazdcom ale najskor si skontroluj ci tam mas dobre zasunute konektory a na diagnostike mu nic neukazalo...
faceman
Auto: BMW E92 330d
Streda, 30. Novembra 2011, 19:24
dik za radu aj ja som nadtim uvažoval len neviem ako to presne vyzera ta jednotka na e46 a ako sa ta radiaca jednotka volala ktoru tvoj kamarat menil???
Aktual
BMW E92 330d
