creatine
Registrovaný: 18.5.2010
E46 320d 100kw - Únik nafty, biely dym ----- VIDEO
Piatok, 18. Novembra 2011, 17:31
Takže mám takýto problém, uniká mi nafta niekde v okolí trysiek a následne mi ide niekde odspodu biely dym.. auto ide fajn, čo sa týka výkonu žiadny problém len čím viac ho vytáčam tým ide viac dymu. Predpokladám že tá nafta ide cez trysky alebo je tam aj nejaká iná možnosť ? Dym s tým súvisí ? Odkiaľ od spodu ide ?
Obávam sa že bude treba vymeniť všetky trysky... prepadové hadičky som vymenil, tam problém nie je
Mal niekto podobný problém ?
Prvé video je pred naštartovaním, dosť nafty je natečenej pod filtrom
Druhé video je naštartované, studený motor takže dymu bolo ešte málo, natečené je pri všetkých tryskách okrem jednej...
link 1:
http://www.ulozisko.sk/459161/MOV02560.mpg
link 2:
http://www.ulozisko.sk/459163/MOV02557.mpg
Chevrolet Kalos 1.2 ex
Škoda Octávia II 1,9 TDI 77kw Ex
E46 330d 135 kw 184 hp Ex
E46 320d 100 kw 136 hp môj Ex cukrík
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: E46 320d 100kw - Únik nafty, biely dym ----- VIDEO
Piatok, 18. Novembra 2011, 18:54
a nemas to niekde "zaliate" aj od vody (z chladica)?
creatine
Sobota, 19. Novembra 2011, 05:52
To nie...
Sobota, 19. Novembra 2011, 11:29
v prvom rade na aute nejazdi pokial nechceš aby ti zblklo,lebo ta nafta môže kludne stiect na katalizator a začne horiet, toto vyzera ako unik z trysiek, ale treba poriadne hladat po pridaní že odkial tlačí naftu, musíš to miesto najst až potom by som riešil dym.....v akom stave máš separator oleja????
creatine
Sobota, 19. Novembra 2011, 12:19
Skúšal som hľadať, ono keď bola prasknutá prepadová hadička tak to bolo pekne vidno pri pridaní, ale teraz nevidno odkiaľ to ide, vyteká to niekde z okolia trysky...
A ten separator oleja netuším v akom je stave, aký to môže mať súvis ?
jurix
Registrovaný: 13.8.2011
Auto: BMW E70 3.0D 173KW
Pondelok, 21. Novembra 2011, 08:06
hento iste to zaliatie hlavy som riesil aj ja..... nakoniec som mal tu poslednu trisku zlu..ta normaalne štala naftu! v momente po pridani som mal hlavu zaliatu celu...
creatine
Pondelok, 21. Novembra 2011, 09:10
Ako si to zistil? Bolo to vidno aj bez toho aby si dal všetky trysky dole ?
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Streda, 23. Novembra 2011, 06:40
podla mna ti podfukuje nejaku trysku
malo by stacit vymenit medenu podlozku a vycistit cedlo trysky /1ks 50centov/
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
creatine
Nedeľa, 4. Decembra 2011, 15:54
Vyriešené, nové podložky a nová riadiaca tryska
jurix
Streda, 31. Decembra 2014, 17:36
jj presne takto som to aj ja vyriesil . sikovny :)
