Marek.007
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: BMW 320 TD Compact
oreginal autoradio nefunguje
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 17:59
Po namontovani oreginal autoradia pise kod DISABLE .Neviete niekto ako to odblokovat alebo co je s nim?
Re: oreginal autoradio nefunguje
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 20:49
Rádiu chýba komunikácia s autom, treba zapojiť I-BUS, bielo/červeno/žltý káblik. Ak nepojde,je zlé rádio,odpálený driver zbernice.
Marek.007
Piatok, 28. Októbra 2011, 22:00
a ten kablik kam zapojit? A nevies nahodou ako sa zadava kod do serioveho radia?
Marek.007
Sobota, 29. Októbra 2011, 16:40
uz opravene dik za pomoc.Ale sa mi nepaci ako radio dos casto rusi ako keby slaby signal :-(
Sobota, 29. Októbra 2011, 21:24
Ak zle chyta,mas asi odpojeny biely kablik,na pin 16 konektoru,to je napajanie ant.zosilovaca. / teda ak mas stary typ s okruhlymi pinmi /. Neviem co si s tym robil,co si poodstrihal kable,ci ako,ked mas taketo problemy ??? Riadne to pozapajaj a pojde to ok. Alebo to daj niekomu urobit.
Marek.007
Streda, 2. Novembra 2011, 15:45
takze ten biely kablik som zapojil do 16 pinu a signal stale bieda
