stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
zaseknuty tachometer e46
Streda, 26. Októbra 2011, 16:51
Caute mam e46 rok vyroby 2000. Mam ale problem ze ukazatel rychlosti sa zasekol. Ale zasekava sa nepravidelne. Raz sa zasekne pri 110km/h a dnes dokonca sa vobec nepohol. A s nim sa nepohne ani ukazatel spotreby pod otackomerom. Prosim poradte co s tym a v com by to mohlo byt lebo niesom automechanik. Diky za odpovede
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
Re: zaseknuty tachometer e46
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 08:34
treba rozobrat budiky a pozriet či ide lahko palička,ale typujem že tam problém nebude,lebo tie motorčeky čo hybu z paličkami su dost silné,tak jedine že by odchádzal motorček,alebo budiky ako také...daj to napichnut a skontrolovat funkčnost budikou.....
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 09:20
No, zo skúseností môžem potvrdiť, často to robí po amatérskom zásahu do budíkov... pri zásahu do M35080 - stočení KM tam amatéri zle nasadia strunky a ručičky a potom to takto dopadne... Airbone isto potvrdí... aj keď zlý motor sa tiež nájde, aj keď výnimočne...
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 09:29
na E46 niesu strunky, bud niekto tie budiky rozobral a zle ich zlozil (osobme sa mi ich zle zlozit nikdy nepodarilo) alebo fakt motorcek odchadza :)
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 09:30
E46 nemá strunky na budikoch,len dve umele a to na vynulovanie km a času.....
storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 15:51
pusti si test 2 myslim cez palubovku... tam sa Ti vsetky budiky otacaju nadoraz a naspat, uvidis, co to spravi...
stevo699
Auto: BMW e90 330i
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 15:52
A ma ukazatel rychlosti nejaky suvis s ukazatelom aktualnej spotreby co je pod otackomerom? lebo to mi tiez nejde a nejde to odvtedy ako prestal fungovat ten tachac...diky za odpovede
EDIT: skusil som test 2 vsetky rucicky isli ako mali len ked som sa potom zase pohol tak tachac stal...cize motorcek to nebude :(
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
stevo699
Auto: BMW e90 330i
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 16:49
Diagnostika mi vypise az cez vikend 8) takze dovtedy uvidime ale asi blbnu cele budiky...uvidime co povie diagnostika
EDIT: takze diagnostika vypisala chybne snimace ABS co som sa dopocul ze obsahuju aj snimac rychlosti takze hned v pondelok ma maju v bavoraku a uvidime :)
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
