shreder66
Registrovaný: 15.5.2011
Auto: BMW X5 E53
Nový motor 320D/110kw
Nedeľa, 23. Októbra 2011, 12:54
Zdravím vás chlapi ,
mám BMW 320D/110kw automat rv.2002 , minulý týždeň sa mi stala ta najhoršia vec čo mohla a odišiel mi motor. Je roztavený jeden valec čiže druhý valec nemá absolutne tlak. Stalo sa to bez najmenšieho varovania a ostal som vysieť na dialnici. Čiže potrebujem kupiť nový motor na 320D/110kw a kedžže som v tomto tak torochu laik alebo si nie som istý chcel som sa opýtať či mi pasne ak kupim motor aj z manuálu ?? Podla mna by to malo byť jedno lebo prevodovka je zvlašť nie ?? ďiky ;)
BMW X5 E53
TibiKE
Registrovaný: 8.10.2011
Auto: BMW 330dA
Re: Nový motor 320D/110kw
Nedeľa, 23. Októbra 2011, 13:18
shreder66
Auto: BMW X5 E53
Nedeľa, 23. Októbra 2011, 13:39
TibiKE napísal:
http://www.bmwdielytt.sk/foto_e46.html
skus toto pozret
Diky za typ ...už som tam volal ...myslím že niektorý si už nevedia čo si maju za tie motory pýtať ....ja potrebujem celý motor, teda komplený a mám už jeden vo vyhlade za dobrú cenu len potrebujem zistiť či je rozdiel v motore pre automat a manual alebo to je len o prevodovke ;) ??
BMW X5 E53
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Nedeľa, 23. Októbra 2011, 13:47
Jediny rozdiel je zotrvacnik, ktory si prehodis zo svojeho..inak je to to iste.
shreder66
Auto: BMW X5 E53
Nedeľa, 23. Októbra 2011, 13:53
kosti123 napísal:
dikes ;)
BMW X5 E53
Pondelok, 24. Októbra 2011, 09:55
shreder66 napísal:
Je pravda že tento motor je velmi drahy pohubuje sa cena od 1600-2000€ za holy motor, ak si volal z kolegom tak ti určite povedal cenu takuto,tyždenne mi na taky motr volaju 5 ludia,ale tento motor je problém zohnat z dobrými km a neopravovany tak ako ho niektory predajcovia predavaju, či už poliaci,ale tak.......keby to bol 3L tak by bola cena o 1000€ nižišia za holy,ale to je iny motor,takže moja rada znie kup si motor kdekolvek,ale nech mám dobry pôvod a hlavne nech nemá 350 000km a nech nieje opravovany....lebo už som mal zakaznikov čo kupili taky motor od poliaka a ten motor bol opravavany a klakol po 500km a potom mi vyplakaval na pleci že mu nechce vratit LOVE a musel som mu zohnat ten motor ja.......takže len si daj pozor a stači ti holy motor,všetko ostatne sa dá prehodit ,teda až na tu trysku ktora ti odpalila valec,ale klapku......
shreder66
Auto: BMW X5 E53
Pondelok, 24. Októbra 2011, 18:58
Diky za rady ;) viem zistil som že tých motorov je málo a je po nich dosť velký dopyt čo znamená že s asi dosť kazia ...z čoho som dosť sklamaný ... ked som kupoval auto tak som počítal s hocičím že sa niečo môže pokaziť ale toto ma ani vo sne nenapadlo že klakne celý motor. Chcem celý lebo po rozobratí sme zistili že je aj trocha okusané turbo a viac menej aj vstrek by som musel kupovať tak už radšej vymením celý motor a uvidí sa ...... mám isť pozrieť na nejaké BMW čo vozí chlapik s talianska ...motor je ešte v aute takže mame sa na neho pozrieť a potom ho dá vybrať takže malo by to byť OK ...a pochybujem že na nepojazdnom alebo buranom aute ktoré chce rozpredať na diely bude stačať km .... aj ked dneska je už všetko možné :D
BMW X5 E53
storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Pondelok, 24. Októbra 2011, 19:34
Z talianska ?? Ze to neni rusnak :D
shreder66
Auto: BMW X5 E53
Pondelok, 24. Októbra 2011, 19:55
storal napísal:
neviem ako sa vola je to nejaký talian ma vrakač v PO myslím ;)
BMW X5 E53
koki
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: 320D Touring
Pondelok, 24. Októbra 2011, 21:26
vola sa Stefano a ma po milu jarmilu aut z talianska 8)
BTW>niekde pod vrakmi ma ze vraj aj M3jku ukrytu plne funkcnu :twisted:
BMW e36 Coupe 1999 110kW
BMW e32 Sedan 1992 135kW-ex
BMW e30 Coupe 1985 75kW-ex
BMW e46 Touring 2003 110kW
BMW e36 Compact 1995 75kW-ex
KoKi team
Utorok, 25. Októbra 2011, 11:16
Tento motor je dobry pokial vychaš muchy čo ho vedia poškodit....
1.neštastne klapky v sani, tie treba vybrat(omyl inžinierov bmw)
2.olejovy separator vymenit za bezudržbovy(zapchatý odfajčí turbo)
3.občas skontorlovat odchýlky vstrekovačov(aby nejaky nepreštal valec)
4.rozhrkany zotrvačník zo spojkou vymenit,nejazdit na tom(zotrvačník vie zlomit kluku na dve polovice)
5. zohrievat a dochladovat turbo aby nespapalo olej a nezničilo motor
toto su achilové päty
shreder66
Auto: BMW X5 E53
Utorok, 25. Októbra 2011, 19:00
Diky moc za rady ....ked sme rozoberali motor tak sme si všimli že sanie nie je akosi v poriadku lebo tam chýbala klapka a potom sme si všimlo že je aj okusané turbo ..teda lopatky takže už asi viem od čoho ;) Dám na teba a skusim odstraniť možné závady aby další motor niečo vydržal ;)
BMW X5 E53
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 23:01
TT Simik:
podobne muchy ktore treba vychytat , ma aj troj liter o ktorych neviem? :D
Piatok, 28. Októbra 2011, 09:59
Tvoj už nie,tak spokojne spavaj....))))
Bawaria
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 320d e46 100kw
Streda, 2. Novembra 2011, 13:36
shreder66 napísal:
to čo je aká blbosť,ťže sa ti roztavil piest? To ti povedal mechanik? Nezcucol ti valec náhodov iba klabku?
