Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
E46 2.0d 100kw- ide na tri valce, dymi, klepe
Sobota, 22. Októbra 2011, 09:22
Cawte chalani, vcera mi auto same zdochlo a odvtedy ide na tri valce klepe, a strasne dymi.
Neviete čo by to mohlo byť? Akurát riešim diagnostiku len nwm či tá niečo ukáže.
diky.
Maco594
Auto: E91, E30
Re: E46 2.0d 100kw- ide na tri valce, dymi, klepe
Sobota, 22. Októbra 2011, 11:07
takže diagnostika vyhodila vadné žhaviace relátko... môže to byť tým?
Sobota, 22. Októbra 2011, 11:12
Určite nie.......tryska.....alebo nejake poškodenie.....
Maco594
Auto: E91, E30
Sobota, 22. Októbra 2011, 11:16
no myslel som si...
diagnostika mi vyhodi vadnú trysku? a treba ju robiť pri naštartovanom motore?
dik
Sobota, 22. Októbra 2011, 11:28
na tomto motore nie,jedine že by to bola riadiaca tryska,tak tu by vyhodilo.....
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Pondelok, 24. Októbra 2011, 09:56, upravené celkom 1 krát.
Maco594
Auto: E91, E30
Sobota, 22. Októbra 2011, 12:36
aha, dik takže tryski to nebudu...
Bawaria
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 320d e46 100kw
Sobota, 22. Októbra 2011, 14:02
Maco594 napísal:
ale budú,ked ti ide na 3 valce,alebo zadrbalo čerpadlu.
Maco594
Auto: E91, E30
Sobota, 22. Októbra 2011, 16:33
zajtra to idem rozoberat tak hadam uvidim
a trosku to poupravim, ten motor na volnobehu nejde asi ani na tie 3 valce, akokeby siel na 1-2 valce, proste katastrofa :roll:
Bawaria
Sobota, 22. Októbra 2011, 18:40
Maco594 napísal:
tak palivový filter si kedy menil? čo si tankoval naposledy,kde?
Maco594
Auto: E91, E30
Sobota, 22. Októbra 2011, 20:59
no filter som este nemenil, a tankoval som na "no name" pumpe, neviem odkial beru, ale problem s naftou odtial este nebol, alebo som o tom este nepocul
Maco594
Auto: E91, E30
Nedeľa, 23. Októbra 2011, 10:31
takže filter ok, vstreky funčkné, naftu dáva, žhaviče sú celé, vádahlá s vačkami ok... uz len asi zmerať tlaky a hlava dole :roll:
Maco594
Auto: E91, E30
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 21:27
3 a 4 valec, žiadne tlaky, hlavička dole a diagnoza: prdnute tesnenie medzi valcami tak preto nebol olej vo vode ani naopak
